Nadmierne ukosowanie plazmowe
jarucki
Posty w temacie: 9
#51
Post napisał: jarucki » 28 sty 2016, 15:11
Ja jak kupilem shermana to nie mial żadnych zabezpieczeń gwarancyjnych
triera
#52
Post napisał: triera » 28 sty 2016, 15:48
Wnętrze źródła trzeba czyścić co jakiś czas !
W powietrzu fruwa "trochę" pyłu metalicznego
i część ląduje wewnątrz źródła...
(czyścimy oczywiście po odłączeniu od sieci...)
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 28 sty 2016, 15:52
Takich urządzeń się nie plombuje. Ale prawo tego też nie zabrania.
Tylko wówczas musi być w instrukcji lub gwarancji jasno określone , kto będzie czyścił urządzenie i że wydaje się urządzenie zastępcze. Jest to element produkcyjny.
Z pierścieniem czeka Cię zabawa. To nie jest proste do zrobienia , jak się nie zna działania plazmy , technologi itd.
Ale powodzenia gdyż ciekaw jestem jak zmierzysz przepływ , kąt natarcia medium i kąt odbicia.
Nie wspomnę o strefie buforowej :wink:
creattine1
Posty w temacie: 41
#54
Post napisał: creattine1 » 28 sty 2016, 18:36
Oto git, zgadzam sie z czyszczeniem , poprzednią plazmo spawarke tig mma berkersa czyscilem co jakis czas i dziala juz 6 lat bez zażutu jedyyny mankament był taki ze spalil sie wiatrak ale to drobna usterka moim zdaniem,
cncad, chce zrobic czysto chobbistycznie , nie adrkuje , z czystej ciekawosci poprostu chcę sprubować, przepływ kąt natarcia, mysle ze wszyssto idzie narysowac solid works ma dużżo ciekawych funkcji , lecz jestem leszcz w tej dziedzinie nie znam az na tyle,
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 28 sty 2016, 19:54
Pewnie że idzie narysować.
Ale to się całkowicie nie będzie zgadzać jak zacznie gaz działać na ładunek elektryczny ...
A tego nie obliczy się.
creattine1
Posty w temacie: 41
#56
Post napisał: creattine1 » 28 sty 2016, 20:37
ciekawe czy jest jakis palnik chinski na wzór jakiegos markowego , kopiują co sie da wiec moze jest juz cos takiego ???
snajperman-s1
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: snajperman-s1 » 30 sty 2016, 20:41
Przy okazji tematu o palnikach podepnę się:)
Niestety z racji małej pomyłki w programie i postawieniu elementu w pion - uderzył w niego palnik a że nie mam systemu wypinania palnika URWAŁO główkę w moim A101......... :sad:
Z racji iż przewód palnika jest i tak za krótki i wisi na linkach (4.5m) pasuje mi go wymienić. Z jakości cięcia jestem zadowolony więc mam możliwość dostania palnika też TRAFIMET P101 lub P141 (podobno pasują te same dysze czyli najmniejsza 1.1mm- skoro tak to czy będzie miał wpływ na cieńsze blaszki - 1-2mm?) o długości 12metrów (mam już ProFormę na zwykły bez ekranu a ekranowanego będę znał cenę w poniedziałek) - ewentualnie mogę mieć Spartus SP101M w podobnej kwocie.
Wie może ktoś czy to jest to samo czy jak - części zamienne (dysze, elektrody) podchodzą TAKIE SAME....
Aha i gość mi mówił że Palnik P101 różni się od A101 że ma inną osłonę dyszy jakąś dłuższą czy coś - nie bardzo wiem o co chodzi....
Co polecacie?
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź bo w pon/wt muszę zamówić bo maszyna stoi a cięcie się mnoży.... no i trzeba jeszcze dorobić mocowanie i co z systemem WYPINANIA......
jarucki
Posty w temacie: 9
#58
Post napisał: jarucki » 30 sty 2016, 20:57
A101 i P101 to samo
Natomiast A141 prawie to samo... Dysze i elektrody - takie same we wszystkich wyżej wymienionych.
Co do dyszy 1.1 i blachy 1 nigdy nie cialem 2 leci normalnie:)
snajperman-s1
Posty w temacie: 11
#59
Post napisał: snajperman-s1 » 30 sty 2016, 22:29
To czym sie różni 141?
Jarucki a Ty używasz którego palnika?
No chyba ze znacie innego producenta niz Trafimet w miare rozsądnej cenie?
jarucki
Posty w temacie: 9
#60
Post napisał: jarucki » 30 sty 2016, 23:33
Różnica jest w Prądzie:)
A tak po za tym A141/P141 jest dłuższy, przez co oslona dyszy (to cczym sie skreca caly ten shiiiT do uchwytu jest dluzsze w stosunku do A/P101)
Wcześniej mialem 101 ale sie spaliła na węgielek, teraz mam dwie 141ki
