TUB 32 - świeży zakup
bambam
Post napisał: bambam » 28 sty 2016, 09:20
od kilku dni jestem (mam nadzieję szczęśliwym) posiadaczem TUB 32. Jako, że to moja pierwsza tokarka w życiu, a kupiłem ją bez uchwytu tokarskiego, to bardzo proszę o pomoc w doborze takowego, a właściwie o pomoc w doborze uchwytu z właściwym sposobie sposobie mocowania.
Wydaje mi się, że uchwyt tokarski mocuje się na 4 śruby (rozstaw 104,8 mm) i nawet znalazłem taki typ mocowanie w katalogu Bison Bial, w ich nomenklaturze jest to mocowanie typu C rozm. nr 5.
Poniżej zamieszczam kilka zdjęć mojego wrzeciona i proszę o info czy to jedyny sposób mocowania uchwytu tokarskiego, bo póki co na Allegro i OLX ciężko jest mi znaleźć uchwyt tokarski z takim sposobem mocowania.
Reasumując:
1) Czu faktycznie mam szukać uchwytu tokarskiego na 4 śruby o rozstawie 104,8 mm?
2) Czy warto kupić używany uchwyt (tj. czy jest to element, który mało się zużywa)?
3) Jakim olejem zalać tokarkę?
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 sty 2016, 10:34
Można kupić inny uchwyt z odpowiednią tarczą zabierakową.
bambam
Post napisał: bambam » 28 sty 2016, 10:35
W jaki sposób demontuje się tarczę zabierakową?
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 sty 2016, 10:41
Widzę, że jej nie masz to nie masz co zdejmować. Taka tarcza ma się mocować czterema śrubami do wrzeciona i sześcioma do uchwytu zwykłego.
bambam
Post napisał: bambam » 28 sty 2016, 11:29
Czyli kupując tarczę zabierakową z 4 otworami montażowymi o rozstawie 104,8 mm będę mógł przykręcić do niej inny typ uchwytu tokarskiego?
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 28 sty 2016, 11:45
Poza rozstawieniem otworów wazne sa srednice i glebokosci osadzenia.
Tarcza zabierakowa to po ludzku taka przejsciowka umozliwiajaca mocowanie uchwytu na wrzeciono.
Musi pasowac do obydwu.
Uchwytyt i wrzeciona maja swoje standardy, takze np po numerze normy idzie dojsc co do czego pasuje. Google twoim przyjacielem.
Uzywane uchwyty moga byc ok, moga byc zlom.
Jak nie wiesz na co patrzec to kup nowy albo kup jakis podarunek komus kto wie i pomoze ci kupic uzywke.
Dobre piwo pomoze, dobra wodka czyni cuda.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 28 sty 2016, 11:49
Tarczę przykręcasz do tokarki a uchwyt do tarczy. Z jakim mocowaniem kupisz tarczę taki przykręcisz do niej uchwyt.
HUD
Post napisał: HUD » 28 sty 2016, 14:56
Ja taką tarcze zabierakowa mam na zbyciu.
Jak byś był zainteresowany to w poniedziałek wrócę i mogę ci zrobić zdjęcia jej.
Moja ma więcej otworów.
Pozdrawiam Krzysztof G.
pioterek
Post napisał: pioterek » 28 sty 2016, 17:44
Przecież sobie zrobi tą tarczę, łatwizna może to nie jest, ale...
http://www.autobodex.waw.pl/strona31e.htm
GABE
Post napisał: GABE » 29 sty 2016, 08:31
pioterek pisze:Przecież sobie zrobi tą tarczę, łatwizna może to nie jest, ale...
Racja. Też sam sobie taką zrobiłem.
