Jakie otwory - malowanie
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 25 sty 2016, 18:15
planuje wykonać otwory fi6,5 pod śrube M6. Ale detal będzie jeszcze malowany proszkowo. Czy muszę w związku z tym powiększyć otwory z 6,5? Jeśli tak to o ile mniej więcej?
ZiG
Post napisał: ZiG » 25 sty 2016, 18:48
Spokojnie wystarczy 6,5 w tym przypadku.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 sty 2016, 21:48
Grubosc warstwy farby wynosi ( przewaznie ):
70-100um ( podklad ) - czyli 0,07-0,1mm
80-120um ( warstwa wierzchnia ) - 0,08-0,12
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 26 sty 2016, 08:05
przy malowaniu proszkowym wymagany jest podkład?
luki1680
Post napisał: luki1680 » 07 lut 2016, 12:34
Nie jest wymagany, właściwie większość detali maluje się bez podkładu. Grubość warstwy z podkładem to ok 100 - 150um, a bez 70 - 100 um.
bel777
Post napisał: bel777 » 07 lut 2016, 12:41
Przy najniższej klasie korozyjności C1 masz 80 mikronów, żaden lakiernik nie będzie Cie uszczęśliwiał grubszą warstwą jeżeli sobie tego nie zażyczysz :)
Wróć do „Obróbka metali”
