Kupię elementy do budowy amatorskiej tokarki stołowej
Asza PL
Naprawdę nie widzieliście tulejek zaciskowych do prętów kwadratowych?
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
BYDGOST
Kiedyś brakujące tulejki kupiłem bezpośrednio u producenta w Strzelnie, ale do tokarki TSO16. Firma ta nadal istnieje a tu można zapoznać się z profilem produkcji: www.fatpol.pl. Wykonują też tulejki z otworem nieokrągłym np. sześciokątnym, ale raczej do większych maszyn. Najlepiej będzie po prostu zadzwonić do nich.
Asza PL
Fatpol znam bo tam zamawiamy tulejki do automatów tokarskich ale nie mają w ofercie typowych (albo nietypowych) konkretnie do tokarki stołowej TSA 16. Dawniej to były jakieś normy branżowe czy zakładowe wg. których robili tulejki . I teraz coś znaleźć to problem.
Clipper7 napisał
Clipper7 napisał
A co do tulejek do prętów kwadratowych to wygląda podobnie jak na zdjęciu (rozcięta na cztery) a otwór jest o przekroju kwadratu.[/quote]NIE
- Załączniki
- tulejka.jpg (17.67 KiB) Przejrzano 3627 razy
clipper7
Ja po prostu napisałem, że nigdy czegoś takiego nie widziałem, a nie że czegoś takiego nie ma. Protonów też nie widziałem na oczy, a istnieją niewątpliwie...Asza PL pisze:do prętów kwadratowych to wygląda podobnie
Chyba jednak zdobycie tulejek do prętów innych niż okrągłe będzie trudne
Asza PL
W Fatpolu okrągłe są od ręki na średnice co 1mm a kwadratowe, sześciokątne lub inne
na zamówienie do 3 tygodni cena w zależności od wielkości 200-500zł, oczywiście z szeregu jaki mają w ofercie. Myślę że na zamówienie też by zrobili wg. rysunku ale to inny przedział cenowy.
clipper7 napisał:
A zdjęcie żeby zobaczyć i uwierzyćJa po prostu napisałem, że nigdy czegoś takiego nie widziałem
