Laser CO2 200W problem, alarm
- Posty w temacie: 11
To co słychać to nie jest alarm tylko jakieś piszczenie.
Dźwięk typowy dla źle działającego galva chociaż kształt wycinany poprawnie.
Zobacz czy macie Synrada f200 czy f201.
f200 to dwa połączone w jednej obudowie f100. Jeśli jedna połówka nawala to będzie cięło tylko 50% ustawionej mocy.
Jeśli to f201 to gorzej bo to już konstrukcja mono.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
- Posty w temacie: 12
Nawet o tym nie myślę by go tknąć, laser ma ledwo dwa miesiące i został zakupiony za konkretne pieniądze - więc niech się producent matrwi. Póki co trwa odbijanie piłeczki z producentem. Boję się,że wymyślą jakiś powód po naszej stronie, jak sobie uświadomią, że głowica jest padnięta.
Jednakże pisk zwalili po czasie na rezonans luster które nie nadążają za materiałem, sugerując zwiększenie prędkości pracy głowicy.
Po próbach rzeczywiście okazało się, że pisk galvo nie występuje przy większych prędkościach lasera, jednakże po zwiększeniu mocy lasera (przy prędkości 950mm/s i 80%) pisk się pojawiał. Mimo iż przy tych samych ustawieniach, a niższej mocy (46%) pisk galvo nie pojawiał się.
Dziś sprawa chyba dobiega końca i będą musieli ruszyć du** na reklamacje, bo przy tych samych ustawieniach od kilku tygodni, nic nie było zmieniane, a pojawił się znowu pisk galvo.
Więc uszkodzenie postępuje i chyba się z tego się już nie wytłumaczą. Załęcze plik z ustawieniami tak dla przykładu.
Kiedyś na słuch takie galva regulowałem.
No, może trochę starszy model.
Goście z serwisu mało zawału nie dostali jak się dowiedzieli że facet zamykał oczy i stroił głowicę bez przyrządów tylko na słuch.
Ale działa do dzisiaj.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
No i ...:
Reason of the service:
The customer is claiming about insufficent laser power arriving on the sample material.
Observation:
The external lens at F-Theta lens 200mm is damaged. Dust on the surface has been melted onto the glass. The same on one of the mirrors inside the scanner head.
It looks like the customer forgot to clean the lens. The fume extraction unit was adjusted to 50% of the maximum air flow. 50% seems to be not enough to suck the dust away.
Repar work:
Replacement of the scan head to RL14(c)
Replacement of the F-Theta lens to 250mm
Replacement of the beam expander to 2,5
Warning!
The user has to clean the lens frequently (every day or as soon as there is dust on the lens).
The fume extraction should run at full power.
If this is not made well the laser machine may break again.
Juz mi sie nie chce opisywać tego, ale jakis opinie? Argumenty o mocy wyciagu, albo xswbrudzenia luster (zdjecie) wyciagniete z ****.
Observation:
Repar work:
Warning!
Opinie?
Proszę uprzejmie.
Uszkodzenie soczewki w wyniku zabrudzenia (brak regularnego czyszczenia) - możliwe i prawdopodobne. Nie wiem jak dbaliście o sprzęt więc ...
Uszkodzenie lustra galvanometru w wyniku niewystarczającego wyciągu spalin - bzdura.
Głowica powinna być szczelna i odporna na zabrudzenia zewnętrzne.
Być może ten chińczyk, którego tam zamontowali a który udaje niemca nie jest szczelny.
Wymiana expandera??? Z jakiego powodu? Też zabrudzony?
Wymiana ogniskowej soczewki na dłuższą nie podniesie efektywności cięcia ale ją zmniejszy.
Chyba, że chcieliście powiększyć pole robocze.
Jeśli wyciąg musi pracować na 100% mocy to znaczy że urządzenie zostało wyposażone w wyciąg o niedostatecznej wydajności.
W buty z taką maszyną. Za chwile padną wam lustra OC w laserze bo wyciąg był za słaby.
Proszę uprzejmie.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
