Kupię elementy do budowy amatorskiej tokarki stołowej
Asza PL
Mam prośbę do kolegi Dzikus i Mrozański.
Poszukuję obsady tulejek zaciskowych i samych tulejek do tokarki TSA16 .
Wygląda to tak jak na zdjęciu ale te na zdjęciu są z tokarki TSB16 i są za duże,
gwint na obsadzie ma być najprawdopodobniej M48x2.
Chętnie odkupię jak cena nie będzie za duża i jeśli ktoś to ma.
- Załączniki
- tuleja+tulejka1.jpg (41.44 KiB) Przejrzano 2478 razy
- tuleja+tulejka.jpg (57.26 KiB) Przejrzano 2476 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
mrozanski
ja osobiscie nie bawie sie w takie male elementy zeby potrzebne mi byly takie tuejki. a do czego to ma byc uzywane? potrzebne ci jest kilka tulejek czy caly komplet? widzialem takie tulejki na allegro ale nie wiem czy by pasowaly. a sam zacisk to od biedy mozna by dotoczyc. a nie mogl bys zastosowac uchwytu wiertarskiego? tez mozna lapac male srednice.
clipper7
Jest zasadnicza różnica pomiędzy uchwytem wiertarskim i tulejką zaciskową.
Tulejka jest dużo bardziej precyzyjna niż uchwyt, szczególnie przy małych średnicach.
Tulejka może być obsługiwana dźwignią, co umożliwia szybką obróbkę "z pręta", a poza tym jest przelotowa.
mrozanski
nie wiem zalezy do czego to ma sluzyc. nie znam sie na takich tulejkach ale uchwyt wiertarski mocowany na stozku tez jest przelotowy. tylko trzeba zrobic jakies przelotowe mocowanie. moim zdaniem latwiej jest umocowac uchwyt wiertarski niz dorabiac lulejki. ale bycmoze do tego do czego kolega potrzebuje uchwyt sie nie bedzie nadawal.
Asza PL
W tokarce mam prawie kompletne urządzenie do mocowania za pomocą tulejek i dźwigni
brakuje obsady tulejek ,samych tulejek (potrzebuję 1szt żeby poznać wymiary) .
Obsada byłaby najlepsza oryginalna ,można dorobić ale problem jest bo musi to być hartowane i później szlifowane stożki pod tulejki i wrzeciono.(Współosiowo)
A mocować potrzebuję pręt kwadrat 5mm.
