Wykrojnik, gilotyna do alu
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 22 sty 2016, 10:59
Chciałem zrobić wykrojnik czy też gilotynę, nie wiem jak to nazwać, do blaszek alu.
Detal o wymiarach 60x30 grubość 3mm z zaokrąglonymi rogami. Chciałem zrobić to ze stali miękkiej. Czy taka stal nadawała by się bez hartowania? Jeśli musiałbym hartować to do ilu HRC? Jaka siła jest potrzebna aby obciąć/wycisnąć taki detal, musiałbym stosować siłownik pneumatyczny, czy wystarczy długie ramię i ręczne naciskanie?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 22 sty 2016, 11:59
siłę potrzebną do wykroju tego elementu można obliczyć tym wzorem:
(a+a+b+b) x (c) x (d) / 1000
gdzie:
a,b - długość boków elementu
c - grubość elementu
d - wartość materiału na rozciąganie (kg/mm2)
W pozycji d wpisujemy odpowiednią wartość dla danego materiału:
30 - dla aluminium
40 - dla stali zwykłej
60 - dla stali nierdzewnej.
Potem to już będziesz mógł sam dobrać maszynę lub urządzenie o odpowiedniej sile zdolnej wykroić element.
I nie bawiłbym się w dobieranie stali, tylko od razu zastosował stal narzędziową hartowaną - przyda się nie tylko do aluminium, ale i innych materiałów.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016, 17:53 przez clubber84, łącznie zmieniany 1 raz.
Paola
Re: Wykrojnik, gilotyna do alu
Post napisał: Paola » 22 sty 2016, 13:44
majkel1987 pisze:Jaka siła jest potrzebna aby obciąć/wycisnąć taki detal
Trzeba uwzględnić: wytrzymałość wykrawanego materiału na ścinanie, współczynnik na stępienie stempla i skorzystać z kalkulatora:
http://www.marow.pl/sila_wykr/sila_wykr.html
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 22 sty 2016, 21:44
clubber84 pisze:Potem to już będziesz mógł sam dobrać maszynę lub urządzenie o odpowiedniej sile zdolnej wykroić element.
No tak, tylko chciałem to obrobić na swoim wysokoobrotowym wrzecionie na mojej maszynie, chodzi mi o "formę". Wcześniej coś tam w stali robiłem ale to chwile. Taka stal narzędziowa może mi je zatyrać o wiele szybciej chyba, co? Jeśli w ogóle pociągnie......
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 sty 2016, 10:45
majkel1987 pisze:
To zrób przyrząd z plastiku ...... , wtedy Swojej maszyny nie zajedziesz. :roll:
soory , ale widzę , że pojęcie masz żadne.
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 sty 2016, 11:59
Prasa balansowa wystarczy. Możesz przy okazji wstawić ją do zaprzyjaźnionej siłowni :lol:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 sty 2016, 15:35
jasiu... pisze:Prasa balansowa wystarczy. Możesz przy okazji wstawić ją do zaprzyjaźnionej siłowni :lol:
Widzę , że nie tylko mi humor dopisuje . :grin:
Mariusz.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 26 sty 2016, 17:57
Jak robiłeś chwilę tylko w stali, to proponowałbym jednak zlecić zrobienie kompletu takiego wykrojnika (stempel + matryca) u kogoś, kto ma w tym doświadczenie.
I jak proponował kolega @jasiu wystarczy taki wykrojnik na prasę balansową.
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 27 lut 2016, 19:03
A zapomniałem spytać jaka tolerancja, stempel + matryca?
Jakieś 0,1, 0,3mm różnicy czy ile?
arasz
Post napisał: arasz » 28 lut 2016, 00:29
Mnie uczyli że luz miedzy matrycą , a stemplem, to 2% grubości materiału.
Wróć do „Obróbka metali”
