wiercenie głębokich otworów w stali kwasowej 1.4301
mateu5
Post napisał: mateu5 » 07 paź 2013, 19:35
Witam. Czy może ktoś podpowiedzieć parametry dla wiertła wąglikowego, do stali kwasowej ? Po zastosowaniu parametrów katalogowych wiertło od razu się wykruszyło. Może lepiej zmienić je na hss ? Wiertło jest stalowe z wymiennymi końcówkami wąglikowymi fi 16x8D. Parametry z katalogu to Vc80 F0.2 . Pozdrawiam i czekam na jakąś podpowiedź.
Azzader
Post napisał: Azzader » 07 paź 2013, 22:20
A używasz końcówek do stali nierdzewnej? Bo mieliśmy ten sam problem kiedyś.
barcel
Post napisał: barcel » 09 paź 2013, 13:46
Czasem wiercę w X5CrNi18-10, ale zazwyczaj zwykłymi HSS-ami. Przy średnicy fi 16 to maks 700 obr/min (około Vc=35 m/min) i posuw 80-100 mm/min i kilkanaście takich otworów wykonam zanim trzeba ostrzyć narzędzie.
igaswaski
Post napisał: igaswaski » 22 sty 2016, 10:43
Odświeżam temat. Również czeka mnie głębokie wiercenie w stali 1.4301. mateu5, Jak sobie poradziłeś ? Składanym wiertłem czy HSS-CO. Jakie parametry dałeś ?
Wróć do „Obróbka metali”
