Frezowanie ręczne twardego drewna
simatra
Post napisał: simatra » 19 sty 2016, 00:02
Witam. Jestem osobą która w dniu dzisiejszym rozpoczęła swoją przygodę z obróbką drewna. Otóż chciałbym móc wykonywać w domowym zaciszu drewniane detale w twardym drewnie(dąb, heban, itp.) o grubości 6 mm. Poniżej zamieszczę przykładowy detal który chciałbym wykonać. Póki co, kupiłem (1) taką oto wiertarkę kolumnową, taki oto zdzierak (2), oraz frez szybkotnący (3). Kupiłem również sosnową deskę o grubości 10 mm żeby móc już przetestować nowo co kupiony sprzęt. Tak więc plan miałem następujący: trzymając w ręce detal, frezować jego krawędzie boczne. Zdzierak w zasadzie nic nie zdziera(to pewnie dlatego że kosztował 11 zł i trudno od niego cokolwiek wymagać). Jeśli chodzi o frez szybkotnący to tu już jest lepiej. Udało mi się wyfrezować cały element, jednak nie bez problemów. W jednym przejściu mogłem zbierać co najwyżej 1.5 mm ponieważ przy większej głębokości musiałbym używać dużej siły żeby móc cokolwiek zbierać. I teraz mam serię pytań do ludzi którzy siedzą w tym na co dzień, bądź mają większą wiedzę od mojej ( o to nie trudno..). A więc w opisie freza szybkotnącego przeczytałem że nadaje się on do miękkiego drewna. Boję się że nie będę w stanie móc frezować w drewnie dębowym. Czy moglibyście mi polecić jakim narzędziem powinienem móc zrobić taki detal? Myślałem o takim frezie (4), jednak boję się że jak tylko zbliżę detal do frezu, to wyrwie mi go z ręki kiedy ostrze freza spotka się z materiałem... A może powinienem kupić taką wyrzynarkę? (5) Wydawało by się że z jej pomocą łatwiej otrzymać jakieś skomplikowane kształty. Do tego w jednym przejściu można by to zrobić, a nie 4 razy( przy pomocy frezu..)
Z góry dziękuję za pomoc
2)
3)
4)
5) http://toolsprofi.pl/index.php?p5126,nu ... -90w-bt50n
Rysunek detalu:
zibi
Post napisał: zibi » 19 sty 2016, 08:54
Deska sosnowa jest włóknista i nadaje się na palety. Nie możesz ze sklejki o odpowiedniej grubości tego zrobić? Wycinasz nawiercając otwory po zarysie z zapasem na oszlifowanie. Szlifierka stołowa z tarczą "papier ścierny" i wsio. Bardziej zaawansowani wytną sobie laserem lub wyfrezują na frezarce domowej roboty.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 sty 2016, 09:00
Jeśli wyrzynarka to nie na brzeszczoty z przetyczką bo te sa badziewne... W sumie nie mam pojęcia dlaczego to produkują skoro bez przetyczek są lepsze i tańsze.
Kto w ogóle tego używa.
simatra
Post napisał: simatra » 19 sty 2016, 10:01
Tę deskę sosnową wziąłem żeby przetestować urządzenie. Nie może być sklejka. Zależy mi aby detal wykonany był z różnych egzotycznych ale i też europejskich odmian drewna(ale tylko twarde odmiany).
W sumie nie pomyślałem o tym. Ale czy już nie lepiej zamiast nawiercać masę otworów to naszkicować na detalu zarys i polecieć wyrzynarką? Zastanawiam się czy czasowo nie wyjdę na tym lepiej.
To są te z przetyczką?
http://majsterkowo.pl/wp-content/upload ... -dsh-16.jp
Czyli po prostu kupić coś tego typu?
http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5564395568
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 19 sty 2016, 10:21
a nie lepiej piłę taśmową zamiast wyrzynarki
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 sty 2016, 10:44
Do wykonania takiego elementu potrzebna Ci jest wyrzynarka(może być marketowa), wiertarka do wywiercenia otworu i kawałek papieru ściernego do ręcznego szlifowania. Aż tak to skomplikowane nie jest i nie trzeba mieć potężnego zaplecza maszynowego aby coś takiego wyciąć.
robert
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 sty 2016, 15:10
poczciwy pisze:a nie lepiej piłę taśmową zamiast wyrzynarki
Będzie szybciej ale tylko zgrubna obróbka potem trzeba wyszlifować albo frezować elementy żeby dobrze wyglądał.
Po dobrym brzeszczocie krawędzie są gładkie.
Przetyczka/kołeczek
Zwykłe są najlepsze
Z tym że jest kilka rodzai uzębienia. Te do ręcznych ramek mają pełny rząd zębów w jednym kierunku. Te do wyrzynarek mogą mieć 1-kilku zębów przerwy dodatkowo kilka ostatnich zębów tych które wychodzą z pod stolika jest w odwrotnym kierunku żeby cięły w górę. Dzięki temu nie ma zbyt wielu wyrw w materiale.
[ Dodano: 2016-01-19, 15:15 ]
W sumie można zgrubnie zrobić na pile taśmowej i wygładzić na szlifierce.
Może uda się załozyć pas papieru ściernego zamias piły i byłaby jedna maszyna zastępująca dwie.
Jeśli wzór ma być powtarzalny a nie taki były jaki z ręki to można go wykonywać od szablonu frezarką górnowrzecionową w stoliku. Oczywiście wcześniej zgrubnie piłą taśmową żeby nie męczyć się z frezowaniem.
Problemem są tylko zagłębienia których frez nie wykona z racji swojej średnicy.
simatra
Post napisał: simatra » 19 sty 2016, 21:58
Tak więc chyba zdecyduję się na kupno takiej wyrzynarki (1). I teraz zastanawiam się, czy w niej jest możliwość zamocowania brzeszczotu bez kołeczka. Dominik, mógłbyś podać jakich używasz brzeszczotów? Nie chcę kupić chłamu i się potem denerwować. Niestety piły taśmowe zaczynają się od 1000 zł. Poza tym chciałbym móc wykonać element który będzie miał max 6 mm grubości.
1) http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l884.html
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 sty 2016, 22:38
Trzeba samemu dobrać co odpowiada. W sklepach modelarskich moze mają.
Używałem chyba Jg weisser
http://youtu.be/bu9Zx6tabu4?t=3m40s
W moim proxxonie są takie kamyczki chyba by można łatwo takie dorobić z kostki metalu.
Ta konstrukcja umożliwia zamocowani brzeszczota z przetyczka albo bez. Niestety śruba zaciskowa jest ścinana i po jakimś czasie pęka. Proponuję używać dłuższych żeby kawałek wystawał z drugiej strony. Tak możesz go kombinerkami wykręcić a główkę normalnie kluczem.
sinmartin
Post napisał: sinmartin » 19 sty 2016, 23:55
Kup sobie taką wyrzynarkę jak podałeś w linku i do tego brzeszczoty proxxona,te brzeszczoty są do różnego gatunku drewna i dają radę w tych twardych bez problemu tutaj masz link przykładowy o jakie chodzi http://www.leroymerlin.pl/warsztat/narz ... l1503.html .Ja tych z proxxona używam i nie ma problemu, a najlepiej jak masz zamiar na większą skalę wycinać takie elementy to kup sobie taką http://www.narzedziak24.pl/pila-przemys ... -230v.html piłę taśmową,znaczy się nie koniecznie ta musi być ale coś w ten deseń i wytniesz co trzeba aczkolwiek ta pierwsza te ma swój użytek.
Wróć do „Obróbka drewna”
