Sposób naciągu paska zębatego w przekładni
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
vandamme
Post napisał: vandamme » 16 sty 2016, 18:26
Jestem w trakcie rysowania przekładni 1:2 do plotera plazmowego.
W miejscu osadzenia silnika mam wyciete fasolki do jego regulacji i naciągu paska (z tym naciagiem to nie jestem pewny :) )
Dlatego mam dodatkowo wyciete male prostokąciki pod nakrętki m5/6 (zaznaczone na czerwono) gdzie bede mogł regulowac naciag paska za pomocą śrub odpychając silnik.
I Pytanie czy bedzie to działac ? :)
Proszę o podpowiedz :)
turo5
Post napisał: turo5 » 16 sty 2016, 21:49
Witam. Naciąg paska nie zadziała otwory pod śruby i nakrętki od naciągu paska powinny być prostopadle do fasolek którymi dokręcasz silnik jak już pasek ma odpowiednią sztywność. pozdrawiam
vandamme
Post napisał: vandamme » 16 sty 2016, 23:00
Są prostopadle do fasolek chyba.
Z jednej strony będzie lożysko osadzone na stałe a z drugiej silnik z mozliwoscia naciągu do ok 3 mm.
Rozstaw miedzy nimi jest juz wyliczony tak ze pasek jest napięty a fasole plus te sruby z boku sa awaryjnie :P aby silnik i pas sie nie zluzował
Teraz lepiej czy dalej kaszana?
[ Dodano: 2016-01-16, 23:20 ]
Areo84
Post napisał: Areo84 » 17 sty 2016, 10:04
Ja tam bym zostawił na samych fasolkach bez śrubek do napinania. Przy paskach zębatych nie trzeba wcale dużego naciągu. Silniczek możesz sobie ręką podsunąć i skręcić śrubami. Ot i cały naciąg :smile: .
vandamme
Post napisał: vandamme » 17 sty 2016, 10:57
Areo84 napewno? :mrgreen:
I czy łożysko z po jednej sciance wystarczy? Czy dołozyc drugie ? (walek fi14 - odległość od początku łozyska do listwy zębatej 70 mm)
Areo84
Post napisał: Areo84 » 17 sty 2016, 14:32
Te śrubki do naciągu możesz sobie zostawić dla pewności jak tam się boisz że się poluzuje .
Ale w zupełności wystarczy dobrze skręcić no i zabezpieczyć śruby przed odkręcaniem.
Naciąg to pikuś, ale ten wałek wiszący na jednym łożysku i to na końcu wałka oddalonym o 70 mm od koła zębatego to dopiero będzie kaszana ! .
vandamme
Post napisał: vandamme » 17 sty 2016, 14:52
Jeszcze bedzie docisk kola zebatego do listwy za pomoca sprezyny i sruby..
Tu gosc ma tez na jednym łozysku i chyba jakos smiga..
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 sty 2016, 21:19
Ja mam podobny sposób przesówania silnika i on jak najbardziej działa.
vandamme
Post napisał: vandamme » 17 sty 2016, 22:17
Atom1477 tzn ktory ? :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 sty 2016, 16:22
No chodzi mi o Twój sposób.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
