SSV na tokarce klasycznej
Zastanawiam się nad zamontowaniem falownika do TUM35 i dołożenia do tego SSV (Spindle Speed Variation)
[youtube][/youtube]
Ostatnio miałem trochę problemów z drganiami na tokarce i może by to pomogło.
Czy ktoś stosował SSV na tokarce klasycznej i może podzielić się opinią?
[youtube][/youtube]
wydaje mi się ze częstotliwość rezonansowa maszyny i elementu jest powiedzmy określona i się nie zmienia więc sama oscylacja obrotów nawet połączona z oscylacją posuwu powinna uniemożliwić wpadanie w rezonans i nakładanie się fali drgań wystarczy ze jedno z dwóch gubi rytm. jednak czy w cnc czy klasycznej ten trik nie zapobiega samemu drganiu tylko jego sprzężeniu i zapewne istotnie poprawi jakość obróbki tam gdzie zjawisko występuje
Częstotliwość rezonansowa jest zmienna. Gdyby była stała to wszystko wpadało by w drgania niezależnie od prędkości obrotowej wrzeciona.
Właśnie te zmiany częstotliwości rezonansowej (w zależności np. od prędkości wrzeciona) pozwalają uniemożliwić wpadnięcie w drgania (bo element nie może zacząć drgać skoro nie wie na jakiej częstotliwości).
chyba chodzi ci o to że F rezonansu zmienia się względem długości elementu ... zmienia się w miare oddalania od wrzeciona w miarę posuwu lub też w miarę ubywania materiału...to jasne ... ale w danym miejscu F rezonansu własnego jest stała...co powoduje ze nie może się sprzężyc z oscylującymi obrotami... na tym filmiku nawet to pokazali na wykresie
jak by częstotliwość rezonansu własnego była zmienna to flet pianino organy czy jakikolwiek instrument za każdym razem dawał by inna nutę mimo wciskania tego samego klawisza jak enigma
Mi nie chodzi o przesuwanie się po elemencie czy o długość elementu.
Ale o zależność częstotliwości rezonansowej np. od średnicy elementu oraz od posuwu. Nie o zmianę losową.
Flet też zmienia częstotliwość tylko gdy się zmieniają parametry zewnętrzne.
Tylko tu jest inny problem. Drgania są na częstotliwości harmonicznej (jest wiele okresów drgań na 1 obrót). Więc dla każdej częstotliwości obrotowej jakaś harmoniczna wypadnie w okolicy jakiegoś rezonansu. Zmieniając częstotliwość obrotową zmieniają się też te harmoniczne. Trafia co chwila w jakąś ale co raz to w inną. Więc na żadnej harmonicznej drgania nie mają okazji się ustabilizować i zwiększyć swojej amplitudy.
Podpytam może jeszcze inaczej, jak duża jest różnica w jakości obróbki na tokarkach CNC z SSV a tokarek bez SSV? Na filmie to cud miód malina, ale ciekawi mnie jak to idzie w rzeczywistości. Czy któryś z kolegów pracuje na maszynie z opcją SSV?
Co do rezonansu, to IMHO częstotliwości może być kilka. Inną częstotliwość będzie miał obrabiany element, inną nóż, a i samo wrzeciono też coś może dać od siebie. Zmieniając częstotliwość, pozbywamy się wielu potencjalnych rezonansów za jednym zamachem.
