Złożenie jako szablon
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 12 sty 2016, 22:54
Czy jest w solidworks możliwość zapisania złożenia jako szablonu lub biblioteki coś w stylu biblioteki operacji. Projektuje w pracy różnego rodzaju zsypy do maszyn taki zsyp składa się z czterech arkuszy blachy ściana prawa lewa przód i tył. Normalnie do złożenia wstawiam cztery arkusze blachy odpowiednio je konwertuje zgodnie ze szkicem stworzonym z złożeniu.
który jest wcześniej powiązany relacjami. Czy jest możliwość zrobienia z takiego złożenia szablonu lub biblioteki aby wpisać przy tworzeniu nowego projektu wysokość długość szerokość i po podaniu tych trzech parametrów każda ze ścian była automatycznie przebudowana do żądanych wymiarów. Podam przykład z drzwiami do takiego zsypu mam zrobione złożenie drzwi gdzie na drzwiach są zawiasy zamki czujniki i magnesy bezpieczeństwa
aby takie drzwi zamontować na zsypie muszę na jednej ze ścian porobić wycięcia pod zawiasy
zamknięcie magnesy oraz czujniki i teraz taką operacje mam zapisaną w bibliotece operacji
i tylko sobie to przeciągam na ścianę na której maja być zamontowane drzwi i wszystkie wycięcia mam gotowe po dwóch kliknięciach. chciałbym w analogiczny sposób zrobić złożenie.
bildder
Post napisał: bildder » 13 sty 2016, 09:48
Przecież jest szablon złożenia i można w nim zapisać cokolwiek.
Tutaj jest raczej kwestia robienia kopii złożeń, w których wszystko wykonane jest w kontekście.
Wystarczy odpowiednio przygotować złożenie, może być zapisane jako szablon, ale pliki składowe (o ile są powinny być wirtualnymi komponentami). W przeciwnym razie będą utworzone odniesienia do plików.
Jeżeli wszystko będzie wykonane poprawnie, to w nowym projekcie tylko podajesz kilka wymiarów i wszystko się przebudowuje.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 13 sty 2016, 09:59
Czyli naiprościej będzie zrobić złożenie z wirtualnymi komponentami zapisanymi wewnątrz złożenia, a potem każdą częśc z osobna zapisywać?
bildder
Post napisał: bildder » 13 sty 2016, 10:59
Ja zrobiłbym gotowe złożenie powiązane w kontekście np. do szkicu złożenia (z wymiarami). Wszystkie komponenty powinny być powiązane ze sobą tak, by po zmianie wymiarów się przebudowały. Elementy dodatkowe można rozwiązać albo inteligentnymi komponentami albo operacjami z biblioteki. Taki komplet umieszczam w folderze z nazwą projektu.
Później jak będzie podobny temat kopiuje całość (ale ze zmianą nazw), np. tak jak pokazałem w jednym z tutoriali - kopiowanie złożeń ze zmianą nazw.
A tak na marginesie, podobny przykład projektowania w kontekście (od góry do dołu) pokazałem na przykładzie szafy wykonanej z blach w podręczniku.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2016, 11:45 przez bildder, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 13 sty 2016, 11:23
Pierwszy link nie działa. Właśnie tak robie złożenie powiązane w kontekście do szkicu w złożeniu. Tylko potem trzeba zapisać całe złożenie pod inną nazwą wraz z częściami w nim występującymi.
Wróć do „Solidworks”
