Jak przygotować pliki do wycięcia.
slawek77
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: slawek77 » 12 sty 2016, 21:09
rendejad pisze:50W pleksę 2,3mm to wciąga noskiem na jeden raz.
40W też.
Chyba, że prędkość masz jakąś z kosmosu.
Tam w ustawieniach z prawej strony mam ustawione 8/5/5/8
I przy tych ustawieniach plexi 2,3mm nie przecina za pierwszym razem.
cinematic2
#22
Post napisał: cinematic2 » 12 sty 2016, 22:51
carving to grawerowanie a outline cięcie.
Taki opis im został z czasów kiedy to był soft tylko do pieczątek.
Thomas Jefferson.
slawek77
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: slawek77 » 12 sty 2016, 23:32
cinematic2 pisze:carving to grawerowanie a outline cięcie.
No właśnie w tym programie MoshiDraw LEFT nie da się edytować projektu zrobionym na corelu.
Więc lub grawierowanie lub cięcie :(
Jest jakaś inna opcja by tego dokonać ? czy czeka mnie zakup innego oprogramowania do lasera ?
Próbowałem zrobić dwa projekty jeden z elementami do wycięcia a jeden do grawierowania, lecz za każdym razem co zaimportuje plik zmienia położenie :(
cinematic2
#24
Post napisał: cinematic2 » 13 sty 2016, 00:11
A na co liczyłeś? Że za 1000 plnów kupisz ploter laserowy z porządnym sterownikiem?
Bez żartów. Poza tym o Moshi już tyle razy było na forum że napisano już wszystko.
I daj nam już spokój. Poczytaj stare posty a nie ciągle w kółko to samo.
Co który kupi to badziewie to zaczyna się biadolenie od nowa.
Thomas Jefferson.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 13 sty 2016, 06:34
Zakładając, że moc lasera należy przyjąć optymistycznie, to i tak z pewnością jest dużo niższa niż deklarowana. Pani premier wychodzi właśnie przy cięciu. Przy grawerowaniu jakoś idzie. Musisz zmniejszyć prędkość "outline". Na zmianę pozycji łatwo poradzić. Po prostu plik wysyłany do grawerowania w formacie bmp musi zawierać linię cięcia z grubością zero zadaną w corelu. Jest wtedy niewidoczna, choć obecna. Moshi przeczyta to i ustawi plik dokładnie tak samo przy cięciu i grawerowaniu.
Niestety, musisz być przygotowanym na pewne braki w oprogramowaniu.
pozdrawiam
andrzej
slawek77
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: slawek77 » 13 sty 2016, 07:26
cinematic2 pisze:A na co liczyłeś? Że za 1000 plnów kupisz ploter laserowy z porządnym sterownikiem?
W programie MoshiDraw LEFT była zakładka do aktualizacji programu więc pobrałem i zainstalowało się najnowsze oprogramowanie MoshiDraw 2016
I w nim da się ustawiać co ma ciąć a co ma grawierować.
Więc jak widać za 1000 można kupić porządne oprogramowanie. jak i ploter :mrgreen:
cinematic2 pisze: I daj nam już spokój.
A kto Tobie każe odpisywać na moje pytania ?
Kto ma ochotę pomóc to pomaga nikt nikogo do niczego nie zmusza.
Chyba po to są fora żeby czegoś się nauczyć podpytać itd.. prawda ?
cinematic2
#27
Post napisał: cinematic2 » 13 sty 2016, 10:19
Forum jest po to żeby najpierw poczytać czy dany problem nie był już omawiany a nie zaśmiecać ciągle tymi samymi pytaniami.
Thomas Jefferson.
slawek77
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: slawek77 » 15 sty 2016, 00:08
Witam czy jest taka możliwość sterowania mocą lasera przez program ?
Zrobiłem sobie projekt danej rzeczy, lecz część rzeczy muszę zmniejszyć moc lasera tak by nie przepalił mi tekturki na wylot.
Podzieliłem projekt na trzy kolory lecz nie wiem gdzie jest taka opcja zmniejszania mocy lasera i muszę to robić na pokrętle.
Po prawej stronie są funkcje power 1 power 2 lecz to nie działa :cry:
slawek77
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: slawek77 » 19 sty 2016, 22:56
Witam dziś byłem z laserem w serwisie, tam maszynę przetestowali i działała bardzo dobrze.
Pokrętło ustawili na 30% i laser przecinał sklejkę 4mm.
Po przyjechaniu do domu maszyna nadal nie przecina :(
Kartkę papieru przecinało na około 5% w serwisie a w domu muszę ustawić pokrętło na 10%
Czyżby jest to spowodowane złym napięciem w gniazdku ?
Jak temu zaradzić ? UPC pomoże ?
rendejad
#30
Post napisał: rendejad » 20 sty 2016, 12:00
Zawsze możesz zadzwonić do UPC ale czy się znają na laserach to wątpię :mrgreen:
Poza tym z tymi 5% to coś nie do końca prawda. Chińskie "szklanki" w ogóle nie odpalają jeszcze przy 5% mocy.
