sterownik serva elm-chan
romek-rutkowski
#151
Post napisał: romek-rutkowski » 03 sty 2016, 10:37
Witam po dłuższej przerwie.
Jak ustawić P6 - Mnożnik impulsów ?
Jakie wartości należy wstawić aby otrzymać określony podział ?
steff.k
#152
Post napisał: steff.k » 03 sty 2016, 11:55
romek-rutkowski pisze:Witam po dłuższej przerwie.
W sumie nigdy się tym nie bawiłem. Ale w instrukcji ustawiania serwa jest:
P6 256 ustawia mnożnik na 1:1 (256/256=1).
romek-rutkowski
#153
Post napisał: romek-rutkowski » 06 sty 2016, 10:21
Tylko jak to rozumieć ?
Jak ustawić podział 1:10 ? :)
PS: Niestety przez pewien czas nie mogę tego przetestować. Chwilowo, pisząc program zastanawiam się teoretycznie. Zapewne odpowiedź na temat mnożnika przyda się innym :)
roofi
#154
Post napisał: roofi » 12 sty 2016, 20:38
Złożyłem ten sterownik do serwa: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=239 ... sc&start=0
Wykorzystałem Atmege88PA, wgrałem oprogramowanie Servo_AtMega88_CompInt_Modif,
sterownik łączy się z Servo Tuning, w trybie sterowania momentem sterownik działa natomiast po ustawieniu trybu sterowania pozycyjnego i zadaniu pozycji silnik obraca się przez pewien czas po czym się zatrzymuje i zapala się dioda servo error. W programie Servo Tuning nie rysują się przebiegi, tak jakby sterownik nie widział impulsów z enkodera. Enkoder sprawdziłem na oscyloskopie i przebiegi są OK. Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego sterownik nie widzi impulsów z enkodera?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc
adamus202
#155
Post napisał: adamus202 » 12 sty 2016, 22:29
Zamień bieguny na silniku. Jak nie pomoże to sprawdź generowany sygnał z enkodera na kanale A i B przy samym procesorze.
roofi
#156
Post napisał: roofi » 16 sty 2016, 00:52
Dziękuje adamus202 za zainteresowanie.
Zamiana polaryzacji nie pomogła. Przebiegi z kanału A mierzone bezpośrednio
na Atmedze (pin PD4) są OK, natomiast na pinie PD5 (kanał B) jest cały czas stan wysoki.
Sprawdziłem wszystkie połączenia między mikrokontrolerem i komparatorem LM393n oraz
pomiędzy komparatorem i enkoderem. Na wyjściu komparatora odpowiedzialnym za kanał B
(nóżka 7 komparatora) jest cały czas 5V tak jak na pinie PD5.
Bardzo proszę o wszelkie sugestie.
P.S Jeśli ktoś posiada sprawdzony wsad do atmega88pa to proszę o przesłanie
steff.k
#157
Post napisał: steff.k » 16 sty 2016, 11:31
Czyli przed LM393 jest przebieg ok, a na wyjściu jest cały czas 5v?
Może jakieś zwarcie do +5V?
