Tuc 40 Luzy na suporcie
rc36
Post napisał: rc36 » 10 sty 2016, 23:44
roger18sx pisze:Co sądzicie o splanowaniu stalowego teownika na szlifierce do płaszczyzn. Bo w okolicy raczej nie znajdę a o stole traserskim to w bieszczadach pomarzyć można.
Lepszy był by dwuteownik i przy szlifowaniu nie żałować chłodziwa i potrzebna jeszcze dokładna szlifierka o którą nie tak łatwo.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 sty 2016, 18:38
Teownik łatwiej złapać w imadło,a tylko tak można zrobić to dobrze . Chyba ,ze ma separatory ,w co wątpię. Jak mu się uda wyszlifować w 0,02 (co osiągnięciem nie jest) ,to wystarczy do takiej roboty. Potem i tak musi doskrobać sanki do tego co mu wyjdzie ze skrobania wg wzornika..
Heniek666
Post napisał: Heniek666 » 11 sty 2016, 19:01
Jeśli chcesz zalać to żywicą/ spoiwem to wiadomo -wszystko trzeba odtłuścić i przelecieć miejsce zalania grubym papierem lub nawet delikatnie kątówką, chodzi wyłącznie o pozostawienie grubych rys i odtłuścić.
Spróbuj na sucho odizolować drugą powierzchnię styku zwykłą szeleszczącą reklamówką z marketu/ biedronki. Odseparuje klej.żywicę od detalu a po wyschnięciu folia odejdzie. Grubość folii to 8setek.
Robisz to na mokro na docelowym elemencie.
Fachowym sposobem było by użycie separatora w wosku lub płynie który nakłada się kilkukrotnie. Odseparujesz od obklejanego elementu i nic nie trzeba obrabiać prócz naddatków. :wink:
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 11 sty 2016, 22:02
Jak kleiłem suport względem łoża to łoże posmarowałem smarem i było dobrze.Klejenie pewnie sobie odpuszczę no chyba że mi skrobanie nie podejdzie ale ze jestem wybitnie cierpliwy to myślę ze dam rade.
