Mam mały uchwyt tokarski 3 szczękowy firmy bison-bial, chciałem w jakiś sposób zrobić mała tokarke do domowego warsztatu
mocowanie uchwytu tokarki
mariusz_dz7
Witam!
tylko nie mam pojecia jak go w jakiś w miarę prosty sposób zamontowac, w temacie tokarek jestem raczej zielony... tzn mam tylko jakieś ogólne pojęcie i małe doświadczenie w pracy tokarka do drewna ale to jednak inna bajka...
mariusz_dz7
tylko skad mam ta tarcze wziać i jak dopasowac otwory na śruby do uchwytu? myślałem zeby napęd z silnika przenieść paskiem klinowym na wałek do piły (coś takiego http://www.allegro.pl/item225243200_wal ... ywany.html ) i na to w jakiś sposób zamontować uchwyt...
ARGUS
sorki ale popatrz na forum
masz tam plany tokarki "zrób to sam"
poproś o kopię i popatrz na konstrukcję
jeśli coś będzie nie jasne to wtedy spytaj
Oś do piły przenosi inne obcjążenia jak "oś " uchwytu tokarskiego
kupisz taką oś i MUSISZ wymienić jedno łozyskowanie
czyli generalnie wykorzystanie tego wału od piły nie jest dobrym pomysłem
Popatrz na plany tokarki i sam pewne rzeczy zrozumiesz
Nie chcę Cie odwodzic od pomysłu budowy tokarki ale
zadaj sobie najpierw pytania...
do czego ma Ci służyć ?
jaką wielkość przedmiotów chcesz obrabiać ?
jakie tworzywo - metal?
i wtedy kombinuj jak to zrobić
clipper7
Drogi kolego !
Nie porywaj się z motyką na Słońce, po prostu nie warto. Jeżeli wykonanie samodzielne tokarki nie jest dla Ciebie punktem honoru i celem życia, to spokojnie przelicz koszty. Małą tokareczke (używaną) kupisz za 1000 - 2000 PLN. Samodzielne wykonanie podobnej pochłonie ok. 1000 PLN ( lub więcej). Spokojnie to przeanalizuj. Nie wspomnę o czasie potrzebnym na budowę, ew. porażkach itp. Przeglądaj systematycznie giełdy, gazety lokalne i zwróć uwagę na tokarki Hobbymat, mniejsze z serii TSA/TSB, OUS1 itp. Unikaj ruskich i samoróbek. A decyzję podejmij spokojnie i po namyśle.
byqq
tylko skad mam ta tarcze wziać i jak dopasowac otwory na śruby do uchwytu? myślałem zeby napęd z silnika przenieść paskiem klinowym na wałek do piły (coś takiego http://www.allegro.pl/ite...ie_uzywany.html ) i na to w jakiś sposób zamontować uchwyt...
taką tarczę zrobisz sobie sam na maszynie którą zbudujesz. W rzeczywistości taka tarcza to kawał żelastwa przykręcony do wrzeciona. Później z planujesz z czoła. w efekcie końcowym powinno wyjść Ci coś takiego
http://www.allegro.pl/item225770442_tar ... wytu_.html
tylko bez tych dwóch kołków widocznych na 2 zdjęciu. Zamiast tego wykonasz 3 otwory ( tak aby pasowały pod Twój uchwyt. Twoja tarcza zabierakowa może oczywiście wyglądać inaczej ze względu na rodzaj wrzeciona jakie zastosujesz. Czy tak czy siak chodzi o przykręcenie uchwytu do płyty która ma podtoczenie o takiej średnicy aby weszło do uchwytu od tyłu i go wycentrowało - wyśrodkowało - wyosiowało. Jak coś będzie dalej nie jasne to zrobię rysunki.
Jeżeli coś pomogłem a nie zaszkodziłem albo nie z komplikowałem to doceń to...
