Konfiguracja wrzeciona LinuxCNC
Darki
- Posty w temacie: 9
Witam od dłuższego czasu walcze z konfiguracja wrzeciona w LinuxCnc i już mi ręce opadają. Wartości zadane w programie nijak się mają do rzeczywistych. Próbowałem różnych ustawień i za każdym razem nie jest tak jak być powinno. Proszę o pomoc bowiem tylko to mi zostało żebym mogł wreszcie coś wytoczyć.
Mam silnik trójfazowy 1,5kW 1665obr/min połączony z falownikiem Lenze ESV1,5kW 3-f. Sterowanie 0-10V przez moduł PWM ( w rzeczywistosci mierzony zakres miernikiem 1,3-9,7 V )
Na falowniku mam ustawione sterowanie wektorowe zakres czestotliwości od 10-80Hz
Chciałbym uzyskać np. 200-2000 obr/min
Pytanie teraz co mam wpisać w tabelce konfiguracji wrzeciona?
Częstotliwość PWM: 100Hz ?
Prędkość 1: ...? PWM 1: ...?
Prędkość 2: ...? PWM 2: ...?
Cykli na obrót: 100? (mam enkoder 100imp)
adam Fx
Darki
Przeczytałem poradniki i instrukcje w przeciwnym razie nie zakładałbym tego tematu.
Tak jak mówiłem probowałem różnych konfiguracji i za każdym razem po zadaniu konkretynch obrotów np s1000 wyświetla mi się na wskazniku że są inne.
Przy podaniu wyzszych wartości PWM niż 100Hz zawyża mi obroty jeszcze bardzej, a przy 10kHz to już wogóle jakiś kosmos przy wpisaniu np S500 pokazuje mi na wskazniku ponad 2000obr a na falowniku 60Hz.
Ustawiłem teraz tak:
Na falowniku :
Częstotliwość wyjściową przy 0% anlogowego wejscia - 0 Hz (dawałem też większe)
Częstotliwość wyjściową przy 100% anologowego wejścia - 60Hz (silnik pzy 60Hz ma prędkość znamionową 1665obr)
w programie:
Prędkość 1: 0 PWM 1: 0.05
Prędkość 2: 1665 PWM 2: 1
Cykli na obrót: 100
Po zadaniu obrotów np s200 wyskakuje mi prędkość 370 -na falowniku pokazuje 12 Hz
Po zadaniu obrotów np s1000 wyskakuje mi prędkość 1300 - na falowniku pokazuje 43Hz
Po zadaniu obrotów np s1665 wyskakuje mi prędkość 1790 - na falowniku pokazuje 60Hz ale jak wpisze s1450 to tez mi pokazuje 1790 a na falowniku 60Hz
Jak to skorygować? Co mogę nieprawidłowo robić?
Na falowniku :
w programie:
Cykli na obrót: 100
robalo
Re: Konfiguracja wrzeciona LinuxCNC
Zmień skalowanie wejścia analogowego falownika 1,3V dla 10Hz - 9,7V dla 80Hz.Darki pisze:( w rzeczywistosci mierzony zakres miernikiem 1,3-9,7 V )
Darki
Tak na pewno, mam enkoder 100imp/obr na wrzecionie, po zakręceniu ręką wrzecionem wyświetlaja mi się obroty w programie.hecza pisze:Na pewno, tak masz skonfigurowane ?Darki pisze: wyswietla sie predkosc wrzeciona ktora odczytuje enkoder.
Mogę tylko zmieniać częstotliwość wyjściową przy 0% i 100% anologowego wejścia (ustawiałem 10Hz i 80Hz)robalo pisze: Zmień skalowanie wejścia analogowego falownika 1,3V dla 10Hz - 9,7V dla 80Hz
