Budowa dwu głowicowej wycinarki CO2.
MacStorm
Post napisał: MacStorm » 08 sty 2016, 14:06
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
W mojej firmie potrzeba maszyny do produkcji tabliczek znamionowych (laminaty grawerskie, anodowane aluminium, inne jakie jeszcze nie wiem...), dodatkowo wycinanie plastików o grubości do 8mm (PA66, PC, ABS).
Zgodnie z zasadą że grawerowania mocnym laserem oraz wycinania słabym się nie praktykuje a kupienie dobrego sprzętu w rozsądnych pieniądzach graniczy z cudem, postanowiliśmy pokusić się o zbudowanie wycinarki z dwoma laserami (powierzchnia robocza 120cmx90cm). Wstępne założenia 40-50W i 130-150W, oczywiście szklane Chińczyki.
Żeby nie było za trudno i za drogo planuje z Aliexpress zakupić większość części. Najlepiej od jednego dostawcy. I z tego co znalazłem większość/wszystko ma Master-Laser.
1) Czy ktoś u nich kupował? Jakie wrażenia?
2) Czy proponowana przez nich mechanika stołu Linear Guide , Outer Silder
Jest warta ceny? Która by się lepiej nadawała do grawerowania, i była łatwiejsza do utrzymania w czystości?
3) Jaki sterownik i program do obsłógi? (Tutaj czuje się najsłabszy)
Aby rozwiać wątpliwości moja firma jest z branży elektronicznej, na składaniu mechaniki i automatyki się raczej znamy. Złożyliśmy, co prawda z kitu, drukarkę 3d i działa bardzo dobrze ;).
MacStorm
rendejad
Post napisał: rendejad » 08 sty 2016, 17:28
Ten drugi zestaw jest sensowniejszy.
Paski powinny w jak największym stopniu być schowane.
To pierwsze ma pasek osi X jak w gó...nych chińczykach starej generacji czyli na wierzchu.
MacStorm
Post napisał: MacStorm » 08 sty 2016, 21:16
1) Mam mieszane uczucia... Z jednej strony paski poziomo na górnej powierzchni, rzeczywiście może się zbierać pył i inne, ale w drugim wariancie są od strony głowicy i też niczym nie odsłonięte. Dodatkowo będą obwisać i są bardziej narażone na ciepło.
2) A co myślicie o samym sposobie prowadzenia posuwów. Karetka na szynie czy prowadnice na prętach... (nie wiem jak to się fachowo nazywa)
3) Czy cena tych rozwiązań odpowiada jakości? Jak byście ocenili takie rozwiązania?
Kiepskie, wystarczające, odpowiednie, dobre, b. dobre?
3) Jakiej wielkości silniki na oś X i Y
4) Tak mnie naszło Trotec (nie wiem który) ma rozwiązanie puszczenia na raz przez jedną głowicę dwóch wiązek laserowych. Wzmacniają się o dziwo choć jeden z CO2 a drugi fiber.
W związku z tym można pokusić się o puszczenie 2xCO2 przez jedną głowicę taki beam combiner. Pozwoli to uzyskać 200W mocy i zaoszczędź pole robocze (jedna karetka zamiast dwóch), koszty zmniejszyć (mniej elementów) oraz ograniczyć wagę.
Same plusy ;) Co o tym sądzicie?
Ba! zmieniając tubę 50W na 150W dostajemy 2x150W=300W i tniemy metal ;)
(ale to trochę SF jak rozumiem).
Bardzo proszę o dyskusje.. W końcu sobie pomagamy!!! (mam nadzieje ;()
Zrobiłem zgrubny kosztorys. Bez transportu oraz cła wychodzi jakieś 5000$ czyli 20 000pln
MacStorm
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 08 sty 2016, 22:30
to sie chyba tak wprost nie sumuje.Te dwa promienie musiały by być idealnie w fazie i częstotliwości . Przynajmniej tak mi się wydaje. Może niech się wypowiedzą specjaliści od żródeł lpromieniowania laserowego.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 09 sty 2016, 12:11
grzegorz1965 pisze:
Nic takiego. Żadna faza ani częstotliwość nie ma tu nic do rzeczy.
Jedyne co mogłoby odrywać rolę to polaryzacja ale:
1. chińczyki nie są spolaryzowane (mają polaryzację random czyli nieokreśloną) więc łączenie dwóch promieni też daje random.
2. Nawet gdyby były spolaryzowane jak większość RF-ów to nie przeszkadza w ich połączeniu. Najwyżej na wyjściu uzyskamy promień niespolaryzowany.
3. W warunkach amatorskich bez dobrej znajomości tematu nie połączysz 2 promieni laserowych w jeden współbieżny.
Thomas Jefferson.
MacStorm
Post napisał: MacStorm » 09 sty 2016, 15:58
Wiem że się da "beam combiner" łączy promienie.. Na pewno są jakieś inne metody może odpowiedniejsze.. Niech się wypowiedzą fachowcy... Może jakieś elementy optyczne doprecyzują lub wskażą ?
Po to jest forum żeby zwiększać znajomość tematu...
MacStorm
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 09 sty 2016, 17:16
No proszę. ON WIE że się da.
Nie bardzo jeszcze ogarnia co jest czym ale WIE, bo przeczytał "beam combiner" :-D
Beam combiner, geniuszu łączy promień o dużej mocy (np lasera CO2 lub YAG) z laserem widzialnym o bardzo małej mocy.
2 promienie takich samych laserów łączy się inaczej i tego nie zrobisz.
Chyba, że skończyłeś jakiś kierunek zbliżony do optoelektroniki ale w to akurat bardzo wątpię.
Thomas Jefferson.
MacStorm
Post napisał: MacStorm » 10 sty 2016, 10:39
Ładnie że ktoś pilnuje i czyści... Jestem za..
Ale nie przywykłem do takiego języka.. i krew mnie zalewa...
W moim poście jest kilka pytań i prawie na żadne nie dostałem odpowiedzi.
Więc jak o mnie chodzi można zamknąć i usunąć temat bo nic dobrego się tu nie podzieje..
Jestem trochę zawiedziony jakością tego forum.. A szkoda bo ma potencjał...
W usuniętym poście było wytłumaczenie i link jak połączyć dwie wiązki laserowe CO2...
Nie chce mi się pisać jeszcze raz więc.....
MacStorm
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 10 sty 2016, 12:08
A co to za nadgorliwy mod tu się panoszy? :D Toć w Twoim poście nie było nic co kwalifikowało by go do usunięcia ;P.
Thunder-Laser
Post napisał: Thunder-Laser » 15 sty 2016, 08:05
Halo. Zauważyłem, że szukasz w grawera laserowego grawerowania i cięcia. Ja też korzystać z urządzenia lasera CO2. Mój współpracownik miał szansę grawerowania na telefon telefonu komórki (anoized aluminium). Grawerowanie jest ładne.
http://www.thunderlaser.com/video/demon ... aving.html
Make a difference for our customers.
