Cześć
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak w Inventorze ( w tym wypadku 2016, ale moze byc inny) dodać wymiar zaznaczony na czerwono ? Jest to rysunek stołu obrotowego a wymiar ten to wysokość na jakiej znajduje się oś obrotu (myslę, że można np. pobrac ze złożenia całości konstrukcji, gdzie umieszczony jest stoł, bądź z arkusza dokumentacji technicznej-rysunku złożenia) + odniesienie do arkusza tego złożenia (np numer rysunku, to pytanie z podstaw wymiarowania rysunków złożeniowych, niestety nie pamiętam i nie mogę znaleźć jak to się robiło).
http://zapodaj.net/6e3aefa7a3f06.png.html
Wymiarowanie inventor
zdzislawes
Cześć,
Nie wiem czy nie za późno ale tak na szybko to można:
1. w modelu dodać płaszczyznę oddaloną od miejsca przyłożenia wymiaru o zadaną odległość (lub nie koniecznie;)
2. wyświetlić płaszczyznę na rysunku i zwymiarować odległość od tej płaszczyzny i powierzchni używając opcji: dimension type - Linear forshortened
3. potem płaszczynę robisz niewidoczną a wymiar jeżeli jest nie prawdziwy edytujesz
Pownie nie jest to najlepszy czy najszybszy sposób ale działa
