Postanowiłem zrobic swoją frezarkę o obłożeniu pracy w materiale
50% plexia
40% PCV spienione
7% inny plastik
3% aluminium
Pole robocze w mm, 300x200x100
Maszynka wykonana ze stali konstrukcyjnej o grubości 10mm
Kilka pytań by zacząć projektować maszynkę na wzór jednego z kolegów forum
Wałki podparte 16mm tylko nie jestem pewien czy potrzeba je dodatkowo mocować na końcach ?
Co do śrub to jeszcze nie wiem i tu potrzebna pomoc kolegów z forum trapezowe czy kulowe jak to wychodzi cenowo w praktyce ?
Silniki tu również nie wiem ale wydaje mi się że można rozważać dopiero po wybraniu śrub napędowych ale pierwsze rozważanie to około 2Nm
Elektronika tu nie mam pojęcia
