Zabierak pod uchwyt
- Stały bywalec (min. 70)
W załączniku dodaję fotkę posuwów i gwintów. W tym modelu tuca z ekranem masz dwie wajchy dolne i dwa pokrętła jedno na dole drugie na górze do ustawiania tego co na ekranie.Dolna wajcha prawa ma cztery położenia cyfry rzymskie II IV III I. Dolna lewa to B A C.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2016, 09:04 przez roger18sx, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 18
- Posty w temacie: 7
Jeśli ta nakrętka jest nakręcana na tuleję (oznaczoną na zielono) osadzoną na wrzecionie to może właśnie jej brakuje ustalenia względem wrzeciona. I mimo że łożyska oporowe są ściśnięte to wrzeciono pływa.jedrysekjarek pisze: Łożyska do kręciłem ile się dało. Teraz wrzeciono ciężko się kręci ale pozostał luz na granicy 0.3 mm .może mam zły czujnik pomiarowy.
tu masz trochę wyraźniejszy rysunek wrzeciennika TUCa:
Jeśli element 3-120 to nakrętka to chyba ona powinna ustalać tą tuleję i cały zespół łożyskowy. Przez koło zębate 3-75, wewnętrzny pierścień łożyska walcowego NN i pierścień dystansowy 3-84 powinna chyba wszystko ściskać do kołnierza wrzeciona.
Ten element 3-81 o ile dobrze pamiętam to też nakrętka która pozwala wyjąć ten dwupowłokowy pierścień dystansowy 3-84. Tak na marginesie ten pierścień służy jednocześnie do kasowania luzu promieniowego łożyska walcowego NN z otworem stożkowym. To powinno być wyjaśnione w DTR ( ja niestety nie mam do TUCa)
Także może w braku ustalenia tej tulei zaznaczonej na zielono tkwi problem.
Popuść te łozyska oporowe bo to nie może się ciężko obracać.
A próbowałeś planować innym nożem ? Bo na foto widziałem że miałeś tam zamocowany nóż bodajże z płytką WNMG. Ta płytka ma ujemny kąt natarcia i ma to do siebie że dość mocno odpycha obrabiany detal. To trochę taki spychacz wiórów. Dodatkowo są tam otwory, więc toczenie przerywane , a to raczej nie są zbyt szczęśliwe warunki dla dokładnej obróbki takim nożem.
Może warto wziąć inny nóż z dodatnim kątem natarcia i spróbować zebrać z 0,2mm przy docisnięciu kłem aby wykasować luz wrzeciona. Chociaż właściwie to chyba wypadałoby właśnie zacząć od skasowania tego luzu, żeby nie trzeba było dociskać.
Nóż jaki stosowałem do toczenia to PTGNR z płytka TN..2204rr. Tylko nim planowałem. Nie przyszło mi do głowy wsiąść inny nóż.
Zastanawiam się co jest pomiędzy nakrętką zabieraka a deklem przy obudowie wrzeciona. Jest tam tak jakby pierścień z otworami pod klucz do nakrętek okrągłych.
1 Obudowa wrzeciona
2 Dekiel wrzeciona
3 Dziwny pierścień z otworami ?????????
4 Nakrętka zabieraka
5 Zabierak
1 Obudowa wrzeciona
2 Dekiel wrzeciona
5 Zabierak
A z jakiej części śląska jesteś? Możemy coś pomyśleć razem jak gzieś blisko mnie. Cos tam o maszynach wiem to może i pomogę.jedrysekjarek pisze:fachowca który stwierdzi co jest nie tak. Tylko jak takiego znaleźć
To zrób to jakims zwykłym nożem dobrze wyostrzonym a nie składakami. Składak zazwyczaj robi ładnie ale jak ma grubszą warstwę do zebrania. Do delikatnego skrawania to tak średnio jak nie podgonisz obrotami i sztywnością.jedrysekjarek pisze:Nóż jaki stosowałem do toczenia to PTGNR z płytka TN..2204rr. Tylko nim planowałem. Nie przyszło mi do głowy wsiąść inny nóż.
Żywiecczyzna
Jak mi się uda zaproszę do siebie z sąsiedniej miejscowości starego tokarza (tylko żeby chciał sobie zrobić wycieczkę) . Wytłumaczę co trzeba zrobić i poproszę aby zabrał swoje narzędzia. Może ja źle to robię. Zły posuw, złe obroty, zły nóż itp.
Znalazłem lepszą wersję opisu wrzeciona do tuca . Może się komuś przyda.
- Posty w temacie: 11
jest to nakrętka do regulacji/ustalania łożyska głównego, które go luz reguluje się w dużym uproszczeniu tak:jedrysekjarek pisze:3 Dziwny pierścień z otworami ?????????
- luzujemy nakrętkę 159,
- dokręcając nakrętkę 141 wyciągamy wrzeciono do tyłu, przez co tuleja 149 zapierając się poprzez swoje łożysko oporowe o gniazdo korpusu, i nie mogąc się przesuwać razem z wrzecionem wciska nam łożysko 164 na lekki stożek wrzeciona w tym miejscu jego kasując luz promieniowy.
- po wyregulowaniu luzu należy nakrętkę 159 dokręcić, ustalając łożysko 164 na stożku wrzeciona.
