Wołają za nią 1500zł, transport ze 200zł pewnie. Warto? Kupa pracy przy niej w sumie...
Jak się nie zdecyduję na dniach to napiszę skąd jest. Nie przyglądałem się dokładnie ale raczej wżery będą w jednym miejscu.Mat3ys pisze:Łoże jest zardzewiałe czy są już wżery ? Swoją drogą 1500zł to ja bym raczej dał a gdzie to jest jak byś jednak nie chciał to może bym coś pomyślał.
Wiem, mam nadzieję że się udzieli w temaciezibi201 pisze:Pytaj kolegę Zienka. On jest chyba ze Szczecina i kupował jakiś czas temu TUE-35 spod plandeki: https://www.cnc.info.pl/to...-vt49087,90.htm
No właśnie... musze się z tym przespać. Ewentualnie przejadę się jutro ją pomacać dokładniej. Problem z tym że nie ma możliwości podłączenia jej i uruchomienia :/.Mat3ys pisze:Jeśli łoże jest w porządku a rdza to tylko nalot bez wżerów to można sobie z tym poradzić. Trzeba by ocenić jak tam wrzeciono i skrzynia biegów + odboczka. Jeśli jest ok to da się ogarnąć. Suport jak się podnosi to już szału pewnie nie ma ale warto sprawdzić czy mocno jest łoże wystarte. Bo czasami też niby się opłaca bo cena dość fajna a jak się później policzy wszystko na koniec to w plecy.
A to trzeba dzwonić. Telefon pewnie maszmorghul pisze:Wiem, mam nadzieję że się udzieli w temaciezibi201 pisze:Pytaj kolegę Zienka. On jest chyba ze Szczecina i kupował jakiś czas temu TUE-35 spod plandeki: https://www.cnc.info.pl/to...-vt49087,90.htm.
Zienek pisze:A to trzeba dzwonić. Telefon pewnie masz
Ostatnio bardzo żadko zaglądałem na forum i masz farta, że zajrzałem.
Podjedź do mnie to pożyczę Ci klucz do uchwytu, to zobaczysz, czy da radę go choć trochę otworzyć.
Przy okazji pokażę co ja przy niej robiłem i co teraz robię, bo się przymierzam do przepoczwarzenia jej na numeryka
Spod takiej samej plandeki kupowałem pod Stargardem
