Ponowne złożenie uchwytu PTRK13.
majster123
Post napisał: majster123 » 02 sty 2016, 18:16
Miałem w szpargałach taki uchwyt, ponoć dostał kiedyś młotkiem i nierówno trzymał wiertła, postanowiłem się tym zająć, zdemontowałem go, wymyłem środek przy pomocy WD40, zaaplikowałem smar i na tym etapie utknąłem, bo nie mam pojęcia jak równo złożyć szczęki, za każdym razem któraś wystaje o jeden zwój za mało lub za dużo.
Jako ciekawostkę dodam, że szczęki są ponumerowane I, II i nic jak przy gwintownikach, zamontowałem je na 99% w te same miejsca (oznaczyłem to sobie) tylko problem jest ze złożeniem gwintowanego pierścienia. Czyżby był na to jakiś patent?
Post napisał: RomanJ4 » 02 sty 2016, 23:11
Ja składam szczęki do końca wysunięte aż się zejdą pośrodku(leciuteńko zaciśnięte), i dopiero potem składam na nie w rowek korpusu półpierścienie z gwintem i koronką. Na to wciskam od góry obudowę zewnętrzną i gotowe.
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 02 sty 2016, 23:43
Jeśli chodzi o założenie półpierścienia to ja kładę korpus kłami do dołu na równej powierzchni, wsuwam kły i zakładam pierścień. Wsuwanie przy ustawieniu na równej powierzchni gwarantuje równe ustawienie kłów.
majster123
Post napisał: majster123 » 03 sty 2016, 13:24
Zmieniłem kolejność i korygując co jeden zwój się po części udało, tzn już przy demontażu szczęki nie chodziły zbyt luźno, ale teraz uchwyt zacina się w momencie, gdy zaczynają wystawać podczas zaciskania.
Spróbuję jeszcze raz go rozmontować, ale widocznie jak dostał, to coś się skrzywiło i nie wiem czy jest sens dalszych zabaw.
majster123
Post napisał: majster123 » 06 sty 2016, 22:51
Przy okazji tego tematu, jak centrycznie założyć uchwyt na trzpień?
Na razie doświadczalnymi metodami odniosłem wrażenie, że uchwyt dociśnięty podczas wiercenia (po ówczesnym założeniu ręką) jest bardziej centryczny, niż po dociśnięciu na sucho lub wbijaniu.
No name uchwyty na kluczyk będą znacznie gorsze niż ten polski?
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2016, 23:15
majster123 pisze:Przy okazji tego tematu, jak centrycznie założyć uchwyt na trzpień?
Nie bardzo rozumiem, przecież wbijasz stożek skrócony Jacobsa Bxx w takież stożkowe gniazdo(K,), więc co ma do tego ręcznie czy nie?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
majster123 pisze:No name uchwyty na kluczyk będą znacznie gorsze niż ten polski?
50/50, nie masz żadnej pewności co do ich jakości, zależy jak trafisz.
majster123
Post napisał: majster123 » 10 sty 2016, 16:04
Dzięki za materiały, to już chyba stan gniazda we wrzecionie jest taki sobie, sam uchwyt też już chyba równo nie zaciska (zmienia się to wraz ze średnicą wiertła, przy grubszych jest w miarę).
