Grawerowanie
adam Fx
cze.. dzięki za pomoc udało mi sie wteszcie wygrawerować śliczny napis "KULT" ... ale bez wypełnień....
hugh_h
może ktoś by się pokusił i jeszcze raz w punktach napisał co zrobić żeby wygrawerować tekst a raczej gkod z niego
tylko zależy mi na tym aby można było wygrawerować napis dowolnym z fontów a nie tylko kadowskim technicznymi, czy da sie to zrobic bez corela ?
acad przy eksplodowaniu rozbija fonta ale w efekcie powstaje tylko pismo techniczne, dalej bym sobie poradził.
gaspar
Ja mogę opisać, ale z poziomu corel draw 9.0 - 11.
1. Tworzymy tekst
2. Zaznaczamy opcję wewnętrznego obrysu z wierszowaniem około 40-45% średnicy freza.
Taki obrys musi zawierać kilka kroków, aż wypełni całkowicie literę. Nie zawsze udaje się wypełnić wszystkie jednorodnie (często jest problem z M, W, itp). W takim wypadku musimy tekst przekształcić na krzywe i rozdzielić krzywą a następnie połączyć te które się da wypełnić w tej samej liczbie kroków jako jeden obiekt. Dla innych zmieniamy wierszowanie na np 42% średnicy freza by wypełnić do końca.
3. Gdy wypełniliśmy wszystkie wyrazy to usuwamy z każdego zewnętrzny obrys, po przez rozłączenie grupy obrysu. Operacja ta ma na celu usunąć ostatnią zewnętrzną ścieżkę. Jej nieusunięcie popsuje nam cały efekt, więc należy o tym pamiętać.
4. Eksport do plt i konwersja.
Znam osoby które odrazu przekształcają tekst na krzywe, a następnie go wypełniają obrysem. Ja osobiście to odradzam, gdyż maszyna skacze od literki do literki, wykonując w ten sposób dużo ruchów jałowych. Tekst nie zamieniony na krzywe jest wypełniany po literce od wewnętrznego obrysu po ostatni zewnętrzny.
Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Ci opis, jak masz pytania to pisz śmiało.
1. Tworzymy tekst
