Prośba o sprawdzenie rysunków
baczek0242
Post napisał: baczek0242 » 06 sty 2016, 14:30
Chciałbym dowiedzieć się czego brakuje lub co jest źle na rysunkach, jeśli w złym miejscu umieszczam tego posta to przepraszam.
kylo_85
Post napisał: kylo_85 » 06 sty 2016, 18:20
miejsce zamieszczenia posta nie najlepsze ale niech będzie :P
zobaczyłem kilka błędów:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2016, 18:54
kylo_85 pisze:Witam,
zobaczyłem kilka błędów: ...
Na pierwszym foto jakie przedstawiłeś więcej błędów na rysunku nie widzisz?
Mariusz.
kylo_85
Post napisał: kylo_85 » 06 sty 2016, 22:57
Panie WZÓR,
błędów jest cała masa chociażby to że na pierwszym rysunku powinien być przedstawiony wałek po lewej stronie nie obrobiony, czyli zacisk trójszczękowy na nominalnej średnicy wałka a nie na średnicy 20 mm.. dopiero na drugim rysunku zaciskamy na fi już obrobionym..
W nazwie operacji podane jest wiercić otwór fi 5 mm a używane narzędzie to wiertło Fi 15 mm..
Głębokości skrawania też nie są poprawnie wyliczone..
Zapraszam do pomocy użytkownikowi baczek0242
Wróć do „CNC podstawy”
