Chciałbym przedstawić stworzony prze zemnie projekt/wizualizacje plotera frezującego o polu roboczym 2100x1100x200 (wymiary całkowite: x:2600 y:1800 z:480(wysokość od ramy do szczytu bramy)) i dowiedzieć się co myślicie o tego typu wykonaniu, głownie jego wady
Oznaczenie osi: x-2600mm y-1800mm z-480mm
- rama spawana z profili stalowych 120x120x4
- belka spawana z dwóch profili stalowych 120x120x4 zespawanych ze sobą, co daje nam wymiar belki 240x120
- podpora belki to dwa profile stalowe 100x50x5, równie zespawane ze sobą co podnosi nam belkę na wysokość 200mm nad ramą
- zetka to formatki PA6 o grubości 20mm
- konstrukcja oparta na wałka podpartych SA20, do tego łożyska liniowe SME 20 OP
- napęd bramy w osi x to paski zębate HTD8m 30mm, sprężone wałkiem liniowym fi12 ukrytym w belce, zamocowanym na łożyskach samonastawnych
- napęd zetki w osi y to paski zębate HTD8m 30mm
- napęd zetki to śruba kulowa o długości 500mm i średnicy fi16 (alieexpress SFU1605)
Elektronika:
- do napędy bramy w osi x planuję użyć silnik krokowy (8,7Nm 6A 3,6V), sterownik (MDC860-1 6A 80V), przełożenie 1:4 na pasku HTD5M 25mm
- do napędy zetki w osi y planuję użyć silnik krokowy (6,9Nm 6A), sterownik (MDC860-1 6A 80V), przełożenie 1:4 na pasku HTD5M 25mm
- do napędu zetki, silnik krokowy (4,2Nm 4,2A) sprzężony z śruba kulową, sterownik (MDC860-1 6A 80V)
- zasilanie to trafo (TSTZ 600/50/CL, uzwojenie wtórne 50V; 12A), moduł zasilacz MZ-03 12V, płyta główna SSK-MB2
- wrzeciono to mokry chińczyk 2,2kW
Planowanie powierzchni:
Do planowania powierzchni mam zamiar użyć wolno schnącego kleju epoksydowego, w tym celu zrobię ramkę w miejscach obu prowadnic, która zostanie położona i uszczelniona na wypoziomowanej ramie stołu, następnie zalane klejem jednocześnie pod obiema prowadnicami. Podobnie z belką.
Rozważałem również pomysł z poziomowaniem za pomocą śrubek dociskowych, które byłyby wkręcone pod prowadnicami (wątek kolegi Kamar przy ustawianiu prowadnic od plazmy), jednak ten sposób jest prawdopodobnie bardziej pracochłonny i trudniejszy w wykonaniu.
Ustawianie geometrii:
Za pomocą czujnika zegarowego, kątownika i liniału stołowego o wymiarach 2000x60x12 (DIN874/II).
Tworząc wizualizację wzorowałem się po części na ploterze kolegi bartuss1
Dodam jeszcze kilka zdjęć:
Zastanawiam się nad kilkoma sprawami:
1) Czy wałki podparte SA20 i łożyska są wystarczające na tego typu konstrukcję?
2) Czy pasek HTD8M 30mm o długości około 3m nie będzie ulegał zbytniemu rozciągnięciu?
3) Czy silnik 8,7Nm będzie wystarczający do napędu bramy?
Czekam na jakiekolwiek sugestie, pytania i z góry dziękuje
