Jaki silnik wolnoobrotowy do mieszadla/wytrząsarki farb
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
djabollo
Post napisał: djabollo » 28 gru 2015, 22:11
dopadlem dzis jakis silnik od wycieraczek na 12v. nawet po obnizeniu obrotow do ok. 5/min wydaje sie, ze jeszcze powinien uciagnac. zatem buduje maszyne... jak braknie mocy, przeskocze na inny motor. dzieki Panowie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 gru 2015, 23:13
djabollo pisze: nawet po obnizeniu obrotow do ok. 5/min wydaje sie, ze jeszcze powinien uciagnac.
obniżyłeś zmniejszając napięcie? jak obniżysz stosują większe przełożenie na przekładni łańcuchowej to zyskasz na sile .
djabollo
Post napisał: djabollo » 28 gru 2015, 23:18
tak, obnizylem napiecie regulatorem. masz na mysli, zeby zostawic napiecie, a zamiast tego male kolo na silniku + duze na wale?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 gru 2015, 06:17
Tak dokładnie ...obroty spadną moment wzrośnie a silnik będzie miał swoje znamionowe 12V
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
