jakk wykonać fragment płyty winylowej?
nebulus
Post napisał: nebulus » 08 sie 2007, 11:59
Czy ktoś wie gdzie mogłabym zamówić wykonanie czegoś, co przypomina fragment płyty winylowej na podstawie projektu w CAD i mapy wysokości rowków ?
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 08 sie 2007, 19:29
jezeli ma to faktycznie spelniac funkcje plyty winylowej to raczej "marne szanse" jak mowia Francuzi
nebulus
Post napisał: nebulus » 09 sie 2007, 13:29
na czym polega problem?
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 sie 2007, 15:25
nebulus pisze:Czy ktoś wie gdzie mogłabym zamówić wykonanie czegoś, co przypomina fragment płyty winylowej
Czy koleżanka może uściślić pojęcie "fragment"? Czy to "coś" ma funkcjonować jak konwencjonalnie tłoczona płyta audio?
nebulus
Post napisał: nebulus » 09 sie 2007, 16:39
Ma to być fragment płyty audio w kształcie slice'a pizzy :), z którego, teoretycznie dałoby się odczytać dźwięk, niekoniecznie doskonałej jakości.
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 sie 2007, 21:34
nebulus pisze:Ma to być fragment płyty audio w kształcie slice'a pizzy...
Przyznaję, że przeważnie jadam polskie picce, które nie mają takich rzeczy.
Jeśli dobrze rozumiem to chodzi o wyfrezowanie w kawałku winylu, lub podobnego tworzywa, wycinka koła o kształcie kawałka pizzy.
Skoro tak, czy nie łatwiej "pokroić" starą płytę na odpowiednie fragmenty, miast digitalizować to co analogowe i tłoczyć frezująć materię?
Odtworzenie rowków audio jest, możliwe jednak należy pamiętać, że płyty są stereofoniczne. Zapis jest praktycznie trójwymiarowy, biorąc pod uwagę posów igły. Można spróbować zrobić to na maszynach laserowych i w takich firmach radzę zasięgnąć informacji.
nebulus
Post napisał: nebulus » 10 sie 2007, 04:12
Dziękuję bardzo za pomoc. Widzę jednak, że nie wypowiedziałam się dość jasno. Nie chodzi mi o skopiowanie istniejącej płyty, tylko o wyżłobienie w kawałku palstiku rowków, według projektu w cad, tak aby teoretycznie dało się z nich odczytać dźwięk.
pozdrawiam i dziękuję
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 sie 2007, 15:51
dźwięk to górki i dolki pod igłą czyli interpolacja kołowa plaskorzeźby osi obrotowej A i pionowej Z, a najbardziej skrzeczący dźwięk jest do "zapisania" zwyklym ploterem frezującym ze stołem obrotowym frezem powiedzmy fi 0,5mm :D - cos jak obróbka kieszeni spiralą ze zmiennym Z w trakcie pracy
nebulus
Post napisał: nebulus » 10 sie 2007, 16:23
A czy jest możliwe użycie cieńszej igły? I gdzie mogłabym zamówić wykonanie czegoś takiego?
Przyznam, że "interpolacja kołowa plaskorzeźby osi obrotowej A i pionowej Z" jest dla mnie zupełnie nie zrozumiała.
dziękuję za pomoc i pozdrawiam
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 sie 2007, 18:38
proponowalbym zapisac dzwiek mono nie stereo bo o wiele latwiej. jesli to ma byc mniej jak .5mm to poropnowalbym zrezygnowac z narzedzia obrotowego a skupic sie na rylcu.
[ Dodano: 2007-08-10, 22:20 ]
-jaka max. szerokosc sciezki cie interesuje? (jakas konkretna max. wartosc. szerokosc oryginalnej sciezki jest rowna w przyblizeniu grubosci wlosa czyli ok. 0.05mm o ile dobrze pamietam)
-jaka jest amplituda glebokosci ciezek na modelu/rys. jaki posiadasz?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2007, 01:48 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 2 razy.
POZDRAWIAM
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
