Jaki dać posuw przy obrotach 10 000?
frez typu V, płaszczyzna czoła 0,5, mat. aluminium, gł. skrawania 0,12, robiłem z 400 mm/min ale krawędzie liter są ostre, nie wiem czy to grad /parametry/czy wióra podchodzą do środka.
Grawerowanie
noel20
Posuw wydaje się ok.
Ale to amelinum, też miałem to samo.
Po założeniu na maszynę mgły z wlanym izopropanolem do chłodzenia/smarowania krawędzie są gładkie.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
