Dobra szlifierka kątowa
dla Ciebie jako użytkownika najważniejsza jest moc czynna czyli moc użyteczna oddawana na wale silnika.
Ja z boscha się wyleczyłem, kiedyś mega sprzęt nie do zajechania w tej chwili pada na potęgę, znajomy prowadzący biznes stolarski serwis często odwiedza.
Szukałbym między Dewalt, Hitachi, Milwaukee.
A, do ciężkich długotrwałych prac mam szlifierkę pneumatyczną starej daty, wiem jedno mnie przeżyje.
- Posty w temacie: 7
Producenci podają zazwyczaj moc pobieraną z sieci. Moc oddawana ze względu na sprawność elektronarzędzi z silnikiem komutatorowym będzie wynosiła ok 50-65% mocy pobieranej. Reszta to ciepło. Straty elektryczne i tarcie robią swoje.
Widzę że nie tylko ja się wyleczyłem z nowych boszówek
MIałem przeboje z nową wkrętarką. Zmieniłem na Makitę i jest spokój na razie
Oczywiście każdy zalicza wpadki (tylko ci co nic nie robią się nie mylą), tylko preferuję jak producent spieprzy raz na milion niż odwrotnie. Najgorsze w dużych korporacjach jest dopuszczenie księgowego do strategicznych decyzji dotyczących produkcji.
Niestety czasy plastic fantastic.
Filmik
w uk kumpel dostał mandat za sprzedanie kopa w drzwi, jego auto oczywiście.
Filmik
co to znaczy według Was "katowanie szlifierki " ?
ja swoje 2 bosche wiozę co 2 tygodnie do serwisu - czy są złe ? nie.. po prostu padają szczotki i wolę aby serwis to wymieniał na gwarancji
obie szlifierki pracują 24/h 6 dni w tygodniu
miałem już wszystkie firmowe i wynalazki wszystkie padły - przy takiej pracy
bosch jakoś się trzyma już ponad rok
Uzywamy tylko MATEBO. Niemiecka maszynka co najwazniejsze wykonana w niemczech ( bosch roznie produkuje po swiecie ).
Trik polega na tym zeby miec w warsztacie szlufierku tego samego modelu - jak pada wylacznik wymieniasz z innej itp. W takich warunkach gdzie opilki metalu tworza sie kilogramami, do tego spawanie , temperatura itp, nie ma szans zeby lizyska, wylaczniki i przekladnia dzialala wiecznie. W zakladzie spawalniczym gdzie duzo i grubo sie szlufuje szlifierka pracuje przez srednio 2 godziny na dobe - to juz jest duzo - nazwalbym to katowa iem. Jesli wytrzyma caly rok to bedzie dobrze. To jest koszt ktory trzeba wliczyc w wycene prac.
Odnosbie MATEBO - pozakupue firma oferuje 2-letnia gwarancje dostepna po rejestracji na strinie. Osobiscie uzywamy 900Wat wersji w rozmiarze 4,5cala i nieco lzejszej 750Wat. 3-6 miesiecy "katowania" na grubych blachach i nic nie dzieje sie ale szczotki i wylaczniki warto miec zapasowe.
30 nie ale kilka mamALZ pisze:Szczotki co 2 tygodnie?No chyba że masz ich 30 i co dwa tygodnie wieziesz 2.
ale zważ co napisałem
one chodzą 288 godzin od wymiany do wymiany - średnio co 2 minuty załączane ....
to teraz policzcie ile wasze katowanie wynosi - ile godzin do awarii ile załączeń ?
MATEBO ????
weź ty już nie pisz bo co wpis to większa bzdura
