Łożyskowanie uchwytu tokarskiego
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 23 gru 2015, 13:04
ahabich pisze:gdzieś u nas na forum przeleciał mi przed oczami link do rosyjskiego forum na którym ktoś zbudował tokarkę na oprawach łożyskowych, były filmy - toczyła
Nawet ktoś sprzedaje plany na takie tokarki na olx. Swoją drogą, chętnie bym zobaczył te filmy :)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Atrix
Post napisał: Atrix » 23 gru 2015, 17:47
Jest link - http://www.chipmaker.ru/topic/131561/
Jednak w przypadku zastosowania takich łożysk w obudowach, nie ma możliwości regulacji luzu.
Moim zdaniem te łożyska nie nadają się do łożyskowania uchwytu tokarskiego. No chyba że ma to być tokarka do drewna. Wtedy być może znalazły by zastosowanie. Łożyskowanie takie stosuje się powszechnie do łuparek ze śrubą Archimedesa. tak max obroty są rzędu 500 -700 obr/min.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 24 gru 2015, 12:47
IMPULS3 pisze: Byle nie w tak obecnie modnych ŻELIWNYCH obudowach, bo wizyta u stomatologa średnio tania.... :)
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... id=1686322
Tam też chyba wizyty średnio tanie, ale strategia zapobieganiu takowym jak zwykle u nich oparta na ilości a nie na jakości :smile:
Nie lepiej dać już jakąś tuleję z dwoma łożyskami stożkowymi z możliwością kasowania luzu, niż te badziewne łożyska w oprawach z żeliwa porcelanowego :smile: ?
Kotlet_88
Post napisał: Kotlet_88 » 25 gru 2015, 09:10
Nie chodzi mi o żeliwne obudowy, chodzi o te stalowe (mam nadzieje):
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm
Dokładnie BK oraz BF.
Btw. jakie łożyska (albo jakie układy łożysk - lepiej) stosuje się w tokarkach?
Atrix
Post napisał: Atrix » 25 gru 2015, 11:04
Kotlet_88 pisze:Nie chodzi mi o żeliwne obudowy, chodzi o te stalowe (mam nadzieje):
Najprostszy układ łożyskowania wrzeciona tokarki to dwa łożyska stożkowe.
Kotlet_88
Post napisał: Kotlet_88 » 25 gru 2015, 11:10
W jakim układzie? X czy O? Oba obok siebie i "z drugiej strony" podporowe (jakie?)? Czy po prostu tylko dwa stożkowe w sensownej odległości od siebie i tyle?
[ Dodano: 2015-12-25, 11:15 ]
P.S. Tyle jest tego w necie że nie wiem które jest "najlepsze" albo "najwłaściwsze".
steff.k
#17
Post napisał: steff.k » 25 gru 2015, 14:12
W małych tokarkach typu mini lathe z uchwytem 80-100mm są standardowo zamontowane dwa łożyska kulkowe zwykłe 6206. Niektòrzy wymieniają te łożyska na skośne 7206 co wydaje sie optymalne dla tej wielkości tokareczki :grin: .
Areo84
#18
Post napisał: Areo84 » 25 gru 2015, 15:27
Kotlet_88 pisze:W jakim układzie? X czy O? Oba obok siebie i "z drugiej strony" podporowe (jakie?)? Czy po prostu tylko dwa stożkowe w sensownej odległości od siebie i tyle? .
Oba układy na dwóch łożyskach stożkowych pozwalają na przenoszenie sił promieniowych i osiowych, także nie trzeba żadnych łożysk oporowych. Ale układ O (taki jak na zdjęciu wyżej) jest trochę sztywniejszy i lepiej będzie przenosił moment zginający niż układ X
