do czego stosuje się takie dziwne śruby z koszyczkiem rack?
Śruby z koszyczkiem rack
wirtualnyjan
wirtualnyjan
Hrumque
Re: Śruby z koszyczkiem rack
Masz na myśli takie ?wirtualnyjan pisze:Witam,
No to jak sama nazwa wskazuje - stosuje się je w szafach "rack" do mocowania osprzetu do prowadnic szafy (oraz mocowania półek, i czasem samych prowadnic do szafy itp).
Czemu stosuje się coś takiego? Bo jest to łatwo demontowalne, daje dość "elastyczne" połączenie, a jest lepsze niż np. nitonakrętki - jak szafa ma 2m wysokości prowadnic po obu stronach i co 2.5cm ma dziurkę do ewentualnego przykręcenia czegoś - to byś musiał obsadzić w niej wiadro nitonakrętek (które ani nie są za darmo, ani nie obsadza się ich w 1s 100szt), i ważyłoby to jak czołg (a sama szafa z osprzętem też bywa wystarczająco ciężka)
A tak - wsadzasz nakrętki w koszyczkach tam gdzie potrzebujesz, reszta otworów zostaje pusta. A jak potrzeba coś przełożyć - to po wykręceniu śruby koszyk z nakrętką bez problemu przekładasz w inne miejsce...
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
clipper7
To jest podstawowa wersja. Niektóre szafy mają słupki aluminiowe, z rowkami teowymi i wtedy stosuje się prostokątne nakrętki ze sprężyną dociskającą. Zaletą jest to, że można je ustawić w dowolnym miejscu słupka, bez "podziałki". Dodam tylko, że w Polsce dominuje gwint M6, na świecie stosuje się też M5.Hrumque pisze:Masz na myśli takie ?
