-=FOTO BLOG=-
Ale za to jakJa tylko w drewnie![]()
A ja w ostatni dzień w robocie przed świętami zrobiłem sobie nastrój, bo za oknem tylko deszcz i jakoś tak nie czuć magii tych świąt
Ostatnio zmieniony 24 gru 2015, 13:00 przez smouki, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
Z tymi skrzynkami to nie zwojujesz świata. Z tym zabezpieczaniem antykradzieżowym to ino biedy sobie narobisz. Ktoś kupi skaleczy się i będzie domagał się odszkodowania. produkt nie spełnia podstawowych zasad. Parę lat temu robiłem takie:
I przyszedł moloch i zgarniał wszystko jak leci. Każdy przetarg wygrywał i trzeba było się przebranżowić.
A teraz majstruje sobie takie rzeczy:
+ obróbka ALU i w drewnie CNC
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, 12:09 przez elofura, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaczynam przygodę.
Zrobiłem sobie 2 szt. do warsztatu. Mój projekt. To co na fotach wersja prototypowa, muszę nanieść kilka zmian i wyjdzie ostateczna wersja. Zmiany kosmetyczne, otwory itp. Wózek wykonany z blachy 1mm czarnej, malowany proszkowo. Długość ok. 700 mm, szerokość 480 mm, wysokość z kółkami około 700 mm. 5 szuflad o wym. wew.440 x 550 mm. Waga około 35 kg.
Zaczynam przygodę.
W tej skrzynce na paczki druciki są tak wyprofilowane, że ktoś musiałby łapę tam głęboko włożyć i na chama wyciągać by się skaleczyć oraz by nie uszkadzały koperty podczas wrzucania. Rozstaw drucików jest większy niż grubość palców. Myślę dołączyć instrukcję z pismem obrazkowym, może też naklejkę jak tego używać by se krzywdy nie zrobić. Idąc tą drogą myślenia trzeba byłoby zabronić noży, kos, gilotyn, drutu kolczastego, nieogratowanej blachy, grabi, szczotek drucianych, itp. Mi jest potrzebna taka skrzynka bo dużo kupuję na Allegro. Bywają skrzynki na paczki typu zsyp na śmiecie w wieżowcu albo raz otwórz i raz zamknij, ta jest na paczki kopertowe, najtańsze przesyłki, bez pokwitowania. Takich nikt nie produkuje. Mam jeszcze inne pomysły na wykorzystanie frezarki CNC.
Nie neguje twojego planu na biznes, ale poczytaj jakie są wymagania dotyczące skrzynek pocztowych żeby mieć spokojny beret. Tu masz jakąś normę:
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_ ... df#zoom=90
Ale nie siedzę już ponad 6 lat w tym biznesie i mogło się trochę pozmieniać. Poszukaj, poczytaj, zastosuj się i produkuj z czystym sumieniem.
Zaczynam przygodę.
Dzięki za tego pdfa. To ma być skrzynka na paczki a nie na listy, choć dzisiejsza definicja listu obejmuje paczki kopertowe. Żaden z punktów tego rozporządzenia nie ogranicza tego pomysłu. Przekopałem Allegro, Ebaya, Amazona, Alibabę i nigdzie czegoś podobnego nie ma. Druciki są wyprofilowane podobnie jak w grabiach na liście, blacha wycinana laserem, nie ma ostrych krawędzi, naprawdę ciężko się skaleczyć. A rynek może być bardzo obiecujący bo kto lubi oczekiwać na listonosza, kuriera, latać po odbiór avizo.
