Sprzęgło śruby pociągowej w nutool 550
rc36
- Posty w temacie: 8
Dzięki ogłoszeniu tu na forum, stałem się właścicielem fabrycznie nowego nutoola 550. Jest kilka rzeczy które mi się nie podobają np. brak nawrotnicy i brak sprzęgła na śrubie pociągowej, ma ktoś jakiś patent na zrobienie takiego sprzęgła? jedynym miejscem na taką przeróbkę jest chyba puszka przełączników. Dzięki takiemu sprzęgłu można by zamontować po prawe stronie śruby pociągowej bardzo wygodną korbkę posuwu ręcznego.
lukasz.radomski
rc36
Już jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że nie ma co bawić się w mechaniczne sprzęgło tylko trzeba zrobić elektryczny posuw na bazie silnika od wycieraczek jakiegoś samochodu. Pytanie gdzie ten motoreduktorek zamontować, w okolicach gitary czy z prawej strony śruby pociągowej? mile widziane jakieś zdjęcia gotowych rozwiązań.
senio
Tu masz coś takiegorc36 pisze:Już jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że nie ma co bawić się w mechaniczne sprzęgło tylko trzeba zrobić elektryczny posuw na bazie silnika od wycieraczek jakiegoś samochodu. Pytanie gdzie ten motoreduktorek zamontować, w okolicach gitary czy z prawej strony śruby pociągowej? mile widziane jakieś zdjęcia gotowych rozwiązań.
https://www.cnc.info.pl/topics89/tsa-16 ... t33250.htm
sinmartin
Czy ktoś zastanawiał się nad modyfikacja czy jakimś innym rozwiązaniem albo już to zrobił te śrubę przesuwu suportu poprzecznego i śrubę suportu narzędziowego.Ja jakiś czas temu aby wyeliminować luz jaki tam występował naciąłem tę nakrętkę i dodałem dwie śrubki ściskające,luzy zostały wyeliminowane ale ostatnio zauważyłem,że minimalnie znowu występują.Zastanawiam się czy nie dało by się to wymienić na śruby kulowe z nakrętkami do kasowania luzów ale chyba trochę mało tam miejsca na umieszczenie tych nakrętek,chociaż może w tych poprzecznych jeszcze jakoś dało by się tam coś wykombinować ale w tych narzędziowych to nie widzę tego.Może ma ktoś jakieś pomysły jakby to zrobić.
senio
@sinmartin
Do X któryś kolega zamontował przy przeróbce na CNC kulową tylko nie pamiętam który. Tyle ze to wyszło cienkie albo 10 albo 8. Gdzieś w tym dziale o tym jest. Ciężka sprawa tam upchnąć nakrętkę kulową bo nie ma miejsca. Do tego jak chcesz kręcić korbami i mieć to po ludzku musiał byś mieć śrubę z lewym gwintem ze skokiem najlepiej taki jak masz teraz żeby podziałka się zgadzała. Na tym małym to nie widzę tego wcale. Trzeba by to robić na nowo od podstaw. Takie mikro śrubki kulowe 8-10 na ebay widywałem, ale tanie to nie było jak pamiętam.
sinmartin
No właśnie zdaje sobie z tego sprawę,że za bardzo poszaleć się tam nie da.Wiem,że gwint lewy i chyba 12x2 też taki nietypowy jak w koniku,podziałka to już nie taki problem można założyć odczyt cyfrowy i nim się kierować.Zastanawia mnie jedno ,przecież z tego co czytam niektórzy przerabiają właśnie na CNC i zakładają tam wtedy te cieńsze i to działa to też nie powinien być z tym problemu przy manualu.Kurcze chyba żeby dało się zmienić nakrętkę do tej śruby która daje możliwość większego kasowania luzu.Bo te luzy jakie teraz występują są stanowczo za duże.
