Dlaczego Nikt nie buduje lasera Co2 ??
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 23 gru 2015, 15:23
Panowie takie pytanie dlaczego nikt nie buduje lasera Co2 ? przecież wszystkie komponenty są na ebay aliexpress itp Takie piękne frezarki powstają a o laserach cisza ? Może zbierzmy do kupy jakie komponenty powinien mieć laser o mocy około 100W ? jakie sterowanie serva czy silniki ?
Wymiary odpowiednie które ? 900x 600 czy 1300 x 900 ?
triera
Post napisał: triera » 23 gru 2015, 15:33
Niektórzy budują...
w zasadzie wszystkie parametry warunkują
potrzeby+budżet+możliwości wykonawcze...
nie jest to jakaś szczególna filozofia,
szczególnie gdy korzystamy z gotowego sterownika.
przypuszczam, że wielu woli nie pokazywać swoich dokonań,
zwykle zaraz znajduje się ktoś, kto:
"zjedzie konstrukcję od góry do dołu"...
a inni po prostu nie chcą pomagać potencjalnej konkurencji
inna rzecz to kwestie zapewnienia bezpieczeństwa
i zgodności z odpowiednimi przepisami...
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 23 gru 2015, 15:41
Masz racje , zapytałem kiedyś jaki to sterownik jest najlepszy i otrzymałem odpowiedz ze duży ekran kolorowy hm haa nieźle .
cinematic2
Re: Dlaczego Nikt nie buduje lasera Co2 ??
Post napisał: cinematic2 » 23 gru 2015, 16:38
wczoraj pisze:Panowie takie pytanie dlaczego nikt nie buduje lasera Co2 ? przecież wszystkie komponenty są na ebay aliexpress itp Takie piękne frezarki powstają a o laserach cisza ? Może zbierzmy do kupy jakie komponenty powinien mieć laser o mocy około 100W ? jakie sterowanie serva czy silniki ?
Chyba chodzi ci o ploter z laserem CO2 bo do budowy lasera to trzeba trochę więcej niż można kupić na ali :-D
Thomas Jefferson.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 23 gru 2015, 16:41
triera pisze:Niektórzy budują...
W 100% się zgadzam. Nawet na tym forum były kiedyś pokazywane.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 23 gru 2015, 17:24
Jasne ze chodzi o ploter , Czy sa uzytkownicy robionych przez siebie lub zleconych ploterow z laserem Co2 ? jakie macie sterowanie lub na jakie byscie zamienili ? Dotej pory to slychac tylko ze chinskie be , nasze chonsko.-krajowe tez be .czerwona marka z racji ceny nieedostepna .
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Nnowyy » 23 gru 2015, 20:32
Chińskie, bo niedrogie i stosunkowo dobre.
Z tym, ze te tańsze to bardziej stosunkowo niż dobre.
A poza tym markowego sterownika (Trodat, GCC, Epilog i inne) nie kupisz luzem.
Tylko w pakiecie.
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 gru 2015, 00:56
Sama mechanika jest prosta i wyjdzie nie drogo, ale kluczowe komponenty jednak sporo kosztują i są dosyć wrażliwe na nieumiejętne obchodzenie. Trzeba być pewnym swego i eksperyment musi się udać, bo inaczej będzie to droga nauka na własnych błędach. Myślę, że to jest główna przyczyna braku popularności takich konstrukcji na forum (ktoś tu jednak kiedyś robił lasery, bo czytałem).
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 24 gru 2015, 12:25
ezbig pisze:ktoś tu jednak kiedyś robił lasery, bo czytałem
Plotery.
Laserów nikt nie robił poza kilkoma uczelniami a i tak były to zawsze urządzenia o konstrukcji przepływowej.
Takiej jak kilowatowe używane w wykrawarkach do cięcia stali.
Ja zrobiłem (za wspólnikiem) prototyp szklanego LASERA CO2 DC exceeded. I nawet działał przez pół roku.
W założeniu był całkowicie regenerowalny, tak jak lasery RF.
Ale na wdrożenie produkcji potrzeba kasy jakiej nie mam i od groma czasu na dalsze testy.
Natomiast zbudowanie plotera 60x90 czy 120x90 samemu bez bazy technicznej (wycinanie i gięcie elementów obudowy, precyzyjne spawanie "na styk", itd) nie jest specjalnie opłacalne. Szczególnie dla jednej sztuki.
Ktoś, kto ma zaplecze, dobry projekt i zrobi pierwsze kilka maszyn mógłby na tym zarobić.
Tyle, ze Polacy i tak kupią chińskie. Taki naród.
Co polskie to podejrzane.
Gęby pełne frazesów a jak przychodzi co do czego to i tak kupią chińczyka od Serona, Techsola czy innej firmy którą mają zakodowaną.
Trzeba by jeszcze wydać ogromną kasę na marketing, załatwianie medali, kupowanie 'dziennikarzy" żeby pisali peany na cześć polskiego "innowacyjnego" produktu.
Wtedy to ma szansę zadziałać tak jak drukarka ZORTRAX.
Tylko kogo na to stać? I po co?
Rynek jest już nasycony ploterami.
Dlatego np. taki Seron na siłę szuka nowych kupców nawet na tym forum.
Thomas Jefferson.
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 gru 2015, 12:52
cinematic2, nie bawmy się w tą grę słów, to był skrót myślowy, wiadomo o co chodzi - to tak jak ze śrubą kulową ;) Samo wykonanie lasera CO2 jest możliwe nawet w warunkach amatorskich. Gdzieś miałem link do relacji z wykonania lasera CO2, a potem plotera. Laser był całkiem pokaźniej mocy.
