Dorobienie/zakup zderzaka do tokarki z uchwytem Kitagawa
witbike
Post napisał: witbike » 22 gru 2015, 22:34
mam tokarkę Hyundai hit15s. Uchwyt marki Kitagawa o średnicy 250mm. Przelot we wrzecionie to fi50. Nie wiem gdzie kupić, lub jak dorobić zderzak w środku wrzeciona. Chodzi o zderzak do pozycjonowania obrabianego elementu. W manualnych tokarkach podobno jest jakiś stożek gdzie można zderzak włożyć, jednak u siebie nie wiem jak to wykonać. Czy możecie mi coś podpowiedzieć?
Jutro postaram się dorzucić zdjęcia.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 23 gru 2015, 11:05
My robimy nowa pokrywke <to ta ze zdjecia > nie przelotowa z sruba regulacyjna na koncu isluzy ona za zderzak..
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 gru 2015, 11:17
Jeśli wrzeciono jest wewnątrz cylindryczne pozostaje zrobić zderzak rozprężny np. na takiej zasadzie http://www.norelem.de/de/de/Produkte/Pr ... winde.html
ale można prościej ponieważ znając średnicę wew. nie potrzebujesz dużego skoku więc nie trzeba elementów dzielonych stosować a jedynie naciąć tulej która będzie sie rozprężać coś jak tu tylko że z większą powierzchnią styku .
tu jest na stożku
witbike
Post napisał: witbike » 14 sty 2016, 21:23
Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Chciałem zdemontować pokrywkę, ale oczywiście okazało się, że śruby są zapieczone i zrobiłem imbusy na okrągło. Teraz jedynie pozostaje mi zdjąć uchwyt i rozwiercić śrubki.
Myślę też, czy nie szybciej będzie pokombinować z tą tuleją rozprężną.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 sty 2016, 21:34
witbike pisze:Teraz jedynie pozostaje mi zdjąć uchwyt i rozwiercić śrubki.
Zalać ropą >najlepiej za 2 dni użyć na śrubie młotka pneumatycznego (łub zwykłego) po czym wbić torxa i spróbować odkręcić
witbike
Post napisał: witbike » 28 sty 2016, 19:13
Nie odkręcę tych nakrętek. Znalazłem takie tuleje:
http://www.pivexin-tech.pl/pl/strona,17 ... pu-bk.html
Kupię tuleje z fi zew. 50 i reszta już pójdzie łatwo :)
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 29 sty 2016, 11:51
Uchwyt zdjac i zalozyc to godzina roboty z trzema piwami w przerwach, wydlubanie srubek gorzej.
Ja mam manualna elektrodrazarke do tego typu zadan.
Lewe wiertlo swietnie sie sprawdza do rozwiercania.
Wróć do „WARSZTAT”
