Problem ze sterownikiem
bartkam
Posty w temacie: 20
#31
Post napisał: bartkam » 08 sie 2007, 20:05
Leoo pisze:Obserwuj diodę, powinna delikatnie migać.
Dioda miga. Jedno naciśnięcie strzałki - jedno mignięcie.
Leoo
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: Leoo » 08 sie 2007, 23:05
bartkam pisze:Jedno naciśnięcie strzałki - jedno mignięcie.
W takim razie podłączamy silnik i jazda.
Można jeszcze przetestować wejście DIR. Przy zmianie kierunku obrotów dioda ma zgasnąć lub zapalić się.
bartkam
Posty w temacie: 20
#33
Post napisał: bartkam » 09 sie 2007, 13:54
Silniki dalej piszczą :). Jak wszystkie są na master to po kliknięciu na strzałkę jednej osi piszczą wszystkie silniki a nie jednen. Wcześniej chyba tak nie było. Jeszcze troche i ten sterownik znajdzie się w koszu. I tak się skończy moja zabawa z cnc.
Leoo
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: Leoo » 09 sie 2007, 15:12
bartkam pisze:Silniki dalej piszczą . Jak wszystkie są na master to po kliknięciu na strzałkę jednej osi piszczą wszystkie silniki a nie jednen. Wcześniej chyba tak nie było. Jeszcze troche i ten sterownik znajdzie się w koszu. I tak się skończy moja zabawa z cnc.
Bez paniki. Jest dobrze.
Trzeba sprawdzić, czy pojawia się logiczna jedynka na wejściach ENABLE sterowników - wówczas silniki piszczą. Po kliknięciu strzałki pwinien pojawiać się impuls na wejściu CLK (STEP) a silnik ma wykonać krok. Jest on bardzo mały i bardziej przypomina drgnięcie. Silnik będzie się kręcił dopiero po uruchomieniu konkretnego programu obróbki.
Ważne - wszystkie sterowniki na MASTER, bez połączeń synchronizacji.
bartkam
Posty w temacie: 20
#35
Post napisał: bartkam » 09 sie 2007, 17:48
Na enable jest logiczna 1 i na step tez. Na początku rzeczywiście jest takie drgnięcie, stuknięcie ale dalej pisk. Przy zmianie kierunku też jest drgnięcie.
[ Dodano: 2007-08-09, 18:34 ]
Wrzuciłem do step2cnc jakiś projekt i silniki gubią kroki tak jakby zacinały się lub nie dały rady chociaż pozdejmowałem z kółek paski. Wieczorem spróbuje jeszcze w machu. Może inaczej będzie.
Leoo
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: Leoo » 09 sie 2007, 21:18
bartkam pisze:Na początku rzeczywiście jest takie drgnięcie, stuknięcie ale dalej pisk. Przy zmianie kierunku też jest drgnięcie.
Ewidentny przykład zamiany sygnału STEP i DIR. Na wejściu STEP (CLK) ma być logiczne 0, natomiast jedynka (mignięcie sondy) pojawia się na bardzo krótko, w czasie testów ręcznych.
Kolega upewni się, że DIR zmienia stan przy zmianie kierunku obrotów.
Jakie silniki Kolega zastosował? Ważne są napięcia znamionowe.
Jakie napięcie zasila sterowniki?
bartkam
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: bartkam » 09 sie 2007, 21:43
Silniki 1,8V 1,5A 1,8 kroku na obrót. Zasilanie to 33v.
Leoo
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: Leoo » 09 sie 2007, 23:11
Kolejne pytania pomocnicze:
Jaką wartość prądu (pozycja potencjometru) fazowego Kolega ustawił? Czy radiator jest fabryczny i jak bardzo się nagrzewa?
bartkam
Posty w temacie: 20
#39
Post napisał: bartkam » 10 sie 2007, 07:33
Narazie ustawiłem 900mA bo niemam radiatora. Jutro raczej będę miał. Ale na 900mA układ mocno się nagrzewa.
Leoo
Posty w temacie: 13
#40
Post napisał: Leoo » 10 sie 2007, 07:55
bartkam pisze:Narazie ustawiłem 900mA bo niemam radiatora. Jutro raczej będę miał. Ale na 900mA układ mocno się nagrzewa.
Układy raczej będą spalone.
L298 pod pełnym obciążeniem 2A wydziela do 25W ciepła. Przy 0,9A będzie mniej ale i tak o wiele za dużo. Teoretycznie układ ma zabezpieczenie termiczne ale ja nigdy nie znalazłem wzmianki w karcie katalogowej.
Można przetestować wyjścia sterowników za pomocą diod świecących. Trzeba połączyć dwie równolegle, przeciwsobnie a szeregowo do nich opornik np. 4k7. Dobrze jest zastosować różnokolorowe. Mależy zbudować dwie takie sondy i podłączyć je zamiast silnika. Sekwencja zapalania i gaszenia musi być symetryczna.
Ten test można wykonać bez radiatowów.
Wróć do „Elektronika CNC”
