Grawerowanie/znakowanie aluminium
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 20 gru 2015, 14:20
Nie mylę lakierowania z anodowaniem.
Na pewno czarną i złotą anodę grawerowałem.
Szarą muszę sprawdzić ,być może graweruje ale kontrast pomiędzy warstwą anodowaną i wygrawerowaną jest mały i efekt jest niezauważalny.
Nie sądzę aby warstwa szarej "anody" rózniła sie od czarnej
I pytanie czy kątownik z Castoramy jast anodowany czy np z jakiegoś stopu,tego nie kwestionuje po prostu nie wiem.
W firmie mam próbnik aluminium anodowanego to jutro zrobię próbę.
Skoro masz Coherenta to od razu zapytam ,czy on zdejmuje warstwę do żywego aluminium czy pozostaje warstwa na granicy alu i tlenków w barwie kremowej?
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 21 gru 2015, 07:02
To spróbuj proszę na czarnym i czerwonym alu jak możesz :).
Jakby ktos mial PA6 do tego do by było genialnie ;).
rendejad
Post napisał: rendejad » 22 gru 2015, 14:25
Spróbować mogę tylko trzeba mieć co próbować :-D
Nie mam żadnych anodowanych detali dlatgo jedyna próbę robiłem na tym co było pod ręką czyli tym kątowniku alu.
Co do kątownika z Castoramy to nie było śladu po 80-tce szklanej.
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 22 gru 2015, 15:14
Robiłem próbe na profilu anodowanym srebrnym i na próbce anodowanego na czerwono ALU
W obu przypadkach jest wyraźny ślad.
Laser z rurą szklana 80W (to znaczy tyle miała w 2008)
Moze to co ja nazywam grawerowaniem anodowanego aluminium w porównaniu do laserów ze
źródłem RF to nawet nie muśnięcie tej warstwy.Ale niestety nie mam porównania bo dorobiłem sie tylko dwójki skośnookich.Obrazek
