frezowanie kieszeni dwoma frezami
Mark.Panek
Post napisał: Mark.Panek » 18 gru 2015, 18:00
Chcę wyfrezować znaczek samochodowy - scanii. Chciałbym to zrobić dwoma frezami. Pierwszym o średnicy 3mm zgrubnie zebrać ile się da, a drugim 0.5mm średnicy wybrać pozostałości tam, gdzie frez poprzedni nie mógł dojść. Czy da się to w cambamie zrobić w jednym programie? Jeżeli się nie da to co polecilibyście, aby można było to wyfrezować w jak najkrótszym czasie pracy frezarki?
senio
Re: frezowanie kieszeni dwoma frezami
Post napisał: senio » 18 gru 2015, 18:29
Mark.Panek pisze:Witam.
Da się
Edycja > odsunięcie - tu podajesz ile odsunąć frez 3mm od krawędzi. To co zostanie na brzegu dajesz na kolejną kieszeń na frez 0,5.
Wróć do „CamBam”
