Tokarka SUI40 CNC
senio
Tokarka SUI40 CNC
Razem z kolegom bawimy się od jakiegoś czasu trochę większymi zabawkami, więc stąd ten temat. Przerobiliśmy już frezarkę FND25 na CNC i teraz czas na tokarkę. Na razie tylko fotka telefonem ciekawego montażu silnika osi Z i krótki film z dzisiejszego pierwszego uruchomienia. Teraz pozostało ładnie dopracować szczegóły i zamontować enkoder. Maszyna po kupnie była rozebrana na czynniki pierwsze i szlifowana. Trzyma parametry obróbki jak nowa. Z założenia ma możliwość pracować jako manualna do szybkich prac stąd widoczne korbki. Wszystko jest tak zrobione że przejście z manula na CNC i odwrotnie to załączenie dwóch wajch. Z czasem może dostanie śruby kulowe. Na razie ma nowe trapezy. Sterowanie oczywiście LinuxCNC. Jak będzie skończona zrobię więcej wyraźnych zdjęć szczegółów już aparatem i wrzucę. Stożek na Kamara subie się toczy dla testu
senio
Obie osie latają na krokowcach. Na osi Z krokowiec 23Nm na sterowniku MAC2280 9.2A 230V AC, a na ośi X 6,9Nm na sterowniku MDC860. Wszystkie graty z płytą enkoderem i resztą od Marka. Druga oś też ma przełożenie paskiem 1:1.pioterek pisze:Wiuam, no widzę, że już ciężki kaliber poszedł w obroty. Ciekawe jak wygląda przeniesienie napędu drugiej osi, jakie silniki i elektronika tu zostały zastosowane. Przydał by się szczegółowy opis.
W Sui trapez ciągnie tylko gwinty. Teraz wykorzystany jest do napędu osi Z. Ma wajchę do załączania - ta najbardziej po prawo.jarucki pisze:W takim razie jak rozlaczacie śrubę od nortona?
Całą resztę ciągnie sześciokątny wałek. Jak się załączy maszyne na gwinty rozłącza się reszta. W tej chwili gwinty zostały już tylko z CNC, bo z lewej strony trapez jest juz tylko podparty łożyskiem.
senio
Trapezy były podtarte. Są wymienione na nowe jeden i drugi. Luzy pokasowane więc pomijalne. Setki jakie zostały są do skorygowania programowo. Jeszcze tego nie zrobiliśmy. Dokładnie będzie korygowana i ustawiana jak będzie całkiem skończona. Na X musi być trapez przynajmniej do czasu gdy nie znajdzie się lewa śruba kulowa. Tokarka jak napisałem ma być uniwersalna manual - cnc i korbki musza być, stąd i kierunki korbek musza być zachowane. To nie jest maszyna do produkcji seryjnej, a dodatek do zakładu ślusarskiego. Trzeba na szybko rurę splanować, fazę zrobić czy kawałek pręta przetoczyć do wspawania to się nie opłaca nawet komputera odpalać. Ale jest po remoncie, bardzo dokładana, więc i bardziej ambitne rzeczy można wykonać jeśli będzie taka potrzeba, a wtedy opcja CNC i zrobi co trzeba.jarucki pisze:W takim razie zapytam tak... Jaki byl luz na trapezie? Co z osia X nadal trapez?
