Heidenhain iTNC530 - Brak symulacji
pawlak73
Post napisał: pawlak73 » 14 gru 2014, 20:15
Witam!
Mam problem z symulatorem Heidenhain iTNC530. Otóż, po napisaniu prostego programu, przechodząc do trybu symulacji nic się nie wyświetla:
Nie potrafię wyświetlić kostki oraz narzędzia. Czy jest to spowodowane złymi ustawieniami programu, czy po prostu nie da rady go odpalić?
Pisałem kilka różnych programów i na innym komputerze działa wszystko tak jak powinno.
Z góry dziękuję za pomoc i informacje.
Pozdrawiam!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 gru 2014, 22:22
1 W programie masz dobrze zdefiniowaną bryłę ( pierwsze bloki)?
2 scan pokazuje że nawet nie wybrałeś prog. (tzn wszedłeś w test prog. ale nie wybrałeś PGM MGT
3 za pomocą klawisza (trzy strzałki w koło) wybierasz co ma być wyświetlane na ekranie np. Prog+ grafika
pawlak73
Post napisał: pawlak73 » 14 gru 2014, 22:54
@adam Fx, rozwiązałeś problem...punkt drugi u mnie się kłaniał...aż wstyd :)
Dziękuję Ci bardzo :)
Temat można zamknąć
mateusz607
Post napisał: mateusz607 » 17 gru 2015, 20:51
Mam ten sam problem, z tym, że troche ten program ogarniam i wiem, że wszystko mam dobrze ustawione- problem leży w komputerze (karta graficzna). Jak odepne grafike i robie na zintegrowanej to odświerzanie jestco sekunde PRZEZ sekunde lecąc nowy widok od dołu. Na nie zintegrowanej (GF 9600GT) zostaje ostatni widok z prawej strony okna i nic sie nie dzieje. Jak pisze program to pokazuje ścieżki narzędzia, ale nie widać symulacji. Może jakiś sterownik dodatkowy?
Rysiou78
Post napisał: Rysiou78 » 28 paź 2016, 09:10
Problem z symulacja!!!!!! Program sie pokazuje bryła też ale gdy nacisne start momentalnie pokazuje sie komunikat WYŁACZNIK KONCOWY Y . Dlaczego tak sie dzieje ?? Program jest dobrze napisany blk form rowniez. Prosze Pilnie o porade !!!!!!!!
NFZ
Post napisał: NFZ » 28 paź 2016, 11:39
Poza pole pracy narzędzie próbujesz wyprowadzić.
Możesz przemocować detal ew.(jeżeli to nic skomplikowanego, a brakuje ciut ciut) spróbować to zrobić ręcznie - będziesz miał do dyspozycji odrobinę dłuższy przejazd(ścieżka nie pozwoli pojechać poza krancówkę programową, a ta jest ustawiona zazwyczaj trochę wcześniej od sprzętowej).
ps. tego już nie pamiętam, ale bodaj sprzętową wywala na osi narzędzia/wrzeciona, a programową już na średnicy(jeżeli ścieżka jest bez korekcji promienia, to możesz spróbować w tabeli narzędzi dać mniejszy, np. .001 - tyle że rzecz jasna bzdury w symulacji pokaże).
johannes80
Post napisał: johannes80 » 28 paź 2016, 13:02
Jeżeli ustawiłeś na obrabiarce punkt zerowy detalu, napisałeś program, ale przed uruchomieniem w trybie Automatycznym chciałbyś przetestować ten program (włącznie z weryfikacją zakresu przemieszczania) i jesteś pewien, że zaprogramowane przemieszczenia powinny mieścić się w limitach przesuwu osi na obrabiarce, to:
1. Otwórz ten program w trybie TEST
2. Naciśnij klawisz MOD
3. Wybierz Softkey CZESC W PRACY PRZESTRZ.
4. Wybierz Softkey 7 (symbol maszyny)
W ten sposób przejmujesz do trybu Test aktywny Preset ustawiony w trybie Praca Ręczna.
Dzięki temu możesz sprawdzić błędy obszaru przemieszczania w trybie Test - nie będziesz zaskoczony zatrzymaniem programu w trybie Automatycznym z powodu błędu o limicie przesuwu.
Rysiou78
Post napisał: Rysiou78 » 29 paź 2016, 06:30
Dzięki Panowie. Pozdrawiam
Wróć do „Heidenhain”
