Siła potrzebna do przecięcia stalowego drutu.
titleDe
Post napisał: titleDe » 17 gru 2015, 12:15
Cześć,
szukam informacji dotyczących siły jaka jest potrzebna do przecięcia drutu.
Chcę zbudować prostą konstrukcję, która będzie podawała drut fi 1 i przecinała go na odcinki.
Drut ma średnicę 1mm, twardość stali (na oko) zbliżona do drutu spinacza do papieru. Chcę aby krawędź była prosta, nie jak w przypadku obcinaczek ostra.
Za pomocą czego mógłbym to zrobić?
Czy głowica tnąca ma być ostra czy płaska?
Jakiej siły potrzeba do przecięcia drutu, jak mogę to zmierzyć w warunkach amatorskich?
Dzięki i pozdrawiam. :wink:
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 17 gru 2015, 13:16
Weźmiesz boczne obcinaczki, złapiesz drut a rączkę obcinaczek oprzesz o szalkę wagi, naciśniesz drugą i dokładnie zobaczysz z jaką siłą drut jest przecięty - proporcja wymiarów obcinaczek da się dokładnie wyznaczyć. Siła nie będzie większa niż wartość Twojego chwytu więc łazienkowa wystarczy.
Zeszlifujesz szczęki na kształt raz jeden , raz inny i też to określi różnicę.
Pasjonat
titleDe
Post napisał: titleDe » 17 gru 2015, 18:25
Użyłem obcinaczek bocznych, 4 przykład. Waga wskazała 6-7 kg (przy bardziej dynamicznym ruchu mniej)
Jak zastosowana dźwignia wpływa na pomiar?
Chcę wykonać to jak na rysunku, jedno ostrze unieruchomione, a drugie poruszane silnikiem.
Narysowałem swoje propozycję na ostrza przecinające drut.
Który z nich pozwoli uzyskać proste cięcie, bez ostrych krawędzi?
W którym przykładzie będzie potrzebna największa siła do przecięcia drutu?
Z czego wykonać ostrza, czy hartować je, jak?
Z góry dzięki za odpowiedzi. :wink:
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 18 gru 2015, 09:17
Albo większa siła i małe deformacje
https://www.google.pl/search?q=ci%C4%99 ... lWOdllM%3A
albo mniejsza ale ze zniekształceniem tak jak po obcinaczkach z pryzmowym kształtem szczeki
Pasjonat
ZiG
Post napisał: ZiG » 19 gru 2015, 00:59
titleDe pisze: Jak zastosowana dźwignia wpływa na pomiar?
Musisz znac odleglosc od osi obrotu do miejsca przylozenia sily i druga odleglosc od si obrotu do osi drutu. Jesli byl to stosunek 4/1 to sila byla czterokrotnie zwielokrotniona i wynosila 24-28 kg.
Noze najlepiej zrobic ze stali narzedziowej. Co do hartowania i jej obrobki to wszystko zalezy od twoich mozliwosci. Stal jaka sie sprzedaje w handlu wymaga zawsze obrobki cieplnej by miala odpowiednia twardosc do pracy. Co innego gdybys przerabial juz zahartowany material np. wykorzystujac szczeki z jakiejs innej gilotynki.
WZÓR
Re: Siła potrzebna do przecięcia stalowego drutu.
Post napisał: WZÓR » 19 gru 2015, 12:07
titleDe pisze:Cześć,
Prosta matryca z otworem ø1.0 i nóż z rękojeścią .
http://zapodaj.net/a611fa3430d04.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
