ShopMill wybór skąd ma frezować
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
HIHI18
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: HIHI18 » 13 gru 2015, 23:34
Mam mały problem muszę wyfrezować fasolki pod otwory na okręgu, stosując shopmilla... No i zrobiłem po przez frezowanie rowku podłużnego, pozycje co 60stopni, tylko teraz chodzi mi o to, że frez wbija mi się w materiał z góry i wychodzi poza przedmiot, a chciałbym aby poza przedmiotem schodził na Z-5 a następnie wchodził w materiał, wiecie jak to zmienić??
"Kto nigdy nie miał kolizji na maszynie, niech pierwszy rzuci frezem"
davish88
Post napisał: davish88 » 15 gru 2015, 23:11
Wydaje mi się że szybciej byś napisał prosty podprogram z warunkiem na frezowanie tego rowka z obrotem osi Z. Wydaje mi się,że sinumerik tak przelicza cykl żeby była jak najkrótsza droga więc raz będzie ci zaczynało od zewnątrz a raz od wewnątrz.
janale
Post napisał: janale » 17 gru 2015, 14:07
Cykle rowka z menu FREZOWANIE (podłużny, kołowy i otwarty) mają wejście narzędzia od góry i nie da się zrobić wejścia z boku. Można to osiągnąć stosując kontur z menu FREZOWANIE KONTUROWE wykorzystując KIESZEŃ, gdzie jest możliwe wskazanie punktu wejścia w materiał. Wskazanie punktu wejścia powinno być poza materiałem, frez wówczas wejdzie pionowo na pusto i zacznie skrawać bokiem.
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
