ploter co2, powtarzalność, gubienie kroków i inne historie
triera
#61
Post napisał: triera » 15 gru 2015, 16:00
Przypuszczam, że po wymianie sterowania na zwykłego PC z LPT
i Mach lub linuxcnc (czy jakiejkolwiek inne działające po LPT)
ten ploter laserowy będzie zupełnie przyzwoicie ciął.
To wariant "małoinwestycyjny".
Trochę cała sytuacja szokująca - tym bardziej, że trochę
maszyn "natłukli" - nie są zieloni w temacie cnc...
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
#62
Post napisał: lenkoinvest » 15 gru 2015, 16:49
Ja rozwazalem awc708 plus ale to jakies 500-600 dolarów ze sprawdzonych źródeł. No ale przeciez ja jako klient nie musze sie na tym znać i placac 20tysi moge oczekiwać sprawnej maszyny.
Macie racje ze maszyn troszkę zrobili ale nawet ich przedstawiciel oficjalny mi odradzal ich laser 9060, ponoc w cnc jako tako ogarniają ale laserów sie uczą na klientach co widac na fotkach.
Teraz mailowo sie mnie bardzo proszą o możliwość serwisu i naprawy tego. Nawet juz zaczęli obiecywać termin 48h. Tylko ze to ewidentnie wina softu który zmusza krokowki do pracy na granicy wytrzymałości nawet mechanicznej. Widok pękniętej oski przy grawerowaniu bezcenny
rendejad
Posty w temacie: 9
#63
Post napisał: rendejad » 15 gru 2015, 18:18
A co to w ogóle za soft? Ma jakąś nazwę?
Da się to zainstalować i odpalić bez płyty głównej żeby pooglądać?
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
#64
Post napisał: Nnowyy » 15 gru 2015, 18:36
Ten kolo co ma ploter ma jakiś sterownik PUHAN czy jakos tak. Wielki, kolorowy wyświetlacz na którym można zmieniać ustawienia i widać co maszyna teraz robi. Jak wyłączą prąd to po włączeniu maszyna leci dalej. W ogóle nie widać żeby była jakaś przerwa. I to tak samo przy grawerowaniu i przy wycinaniu.
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
#65
Post napisał: lenkoinvest » 15 gru 2015, 20:13
Wejdź na stronke Megaplot. W zakładce laser oprogramowanie jest sofcik. Można śmiało zobaczyć
[ Dodano: 2015-12-15, 20:22 ]
Nnowyy pisze:Ten kolo co ma ploter ma jakiś sterownik PUHAN czy jakos tak. Wielki, kolorowy wyświetlacz na którym można zmieniać ustawienia i widać co maszyna teraz robi. Jak wyłączą prąd to po włączeniu maszyna leci dalej. W ogóle nie widać żeby była jakaś przerwa. I to tak samo przy grawerowaniu i przy wycinaniu.
Wszystkie te awc708p maja podgląd nawet gdzie obecnie glowica sie znajduje, działa bez pc itp. Taki rozbudowany mini komputerek.
Niestety przedmiotem zakupu byl sterownik Megaplot z którym jest megazonk i kocha sie w niszczeniu materiałów :)
Nnowyy
#66
Post napisał: Nnowyy » 15 gru 2015, 20:42
lenkoinvest pisze: Wszystkie te awc708p maja podgląd nawet gdzie obecnie glowica sie znajduje, działa bez pc itp. Taki rozbudowany mini komputerek.
Komputerek z ekranikiem wielkości pudełka zapałek w dodatku pasywnym :-D
W XXI wieku to żart.
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
#67
Post napisał: lenkoinvest » 15 gru 2015, 21:28
Zobacz w goglu. Tam jest Full kolor dotyk lub ekran bez dotyku zależnie od wersji. Nawet pokazuje ścieżki. Grupy. Warstwy itd. Ogólnie najważniejsze to jakość ciecia na filmach od ludzi na yt robi wrazenie
Zaremba
#68
Post napisał: Zaremba » 16 gru 2015, 00:30
Ja tam widzę ze kolega lekocostam ma słabość do kupowania mało znanego szajsu.
A niech sobie kupuje, to jego kasa.
lenkoinvest
Posty w temacie: 28
#69
Post napisał: lenkoinvest » 16 gru 2015, 00:34
Co kolega Zaremba poleci do sterowania laserkiem? bo wypowiedź nic nie wniosła niestety do tematu
exblokers
#70
Post napisał: exblokers » 27 gru 2015, 14:23
Witam, od miesiąca jestem posiadaczem plotera laserowego o wymiarach 1800x1300, maszynę kupiłem używaną, mam ten sam problem co kolega. W moim urządzeniu zainstalowany jest sterownik mpc6536c, już myślałem o wymianie sterownika na nowy, ale jeśli u kolegi serwis robił to już dwukrotnie, to u mnie pewnie też nie pomoże. Teraz sobie myślę że to może problem komputera który generuje program dla sterownika, w najbliższym czasie zainstaluje Lasercut na innym komputerze i sprawdzę. Co do prędkości i przyspieszeń, to próbowałem z bardzo różnymi ustawieniami, od niskich do wysokich, przesunięcie zawsze takie samo. Ciekawe jest to że przesunięcie jest takie samo przy wycinaniu np. 100 okręgów 3mm, co przy 100 okręgach 50mm, natomiast dużo większe niż przy wycinaniu np. stu kwadratów. Według mnie nie jest to wina mechaniki, przesunięcie jest zawsze w tą samą stronę w kierunku X i Y zawsze na +.
Jeśli ktoś ma jakiś inny pomysł, to również proszę o sugestie.
Dodam jeszcze że mam problem z rozbieżnością wersji dll 4.2.2.0 i firmware 4.2.3.4, wersja hardware 4.2.3.0 a usb firmware 1.0.0.11, nie wiem czy te dwa ostatnie mają jakieś znaczenie. Próbowałem wgrać firmware 4.2.2.0 ale jakoś mpc go nie przyjął, może potrzebuje jakiejś specjalnej wersji skoro jest z literką c na końcu (MPC6535C).
