frezowana faza 7x45 stopni
Jarosław_L
- Posty w temacie: 10
przedmiot jest za duży na imadło... pozostają więc łapki dokręcane śrubami.
ok. 1,5-2 minuty trwa ściągnięcie przedmiotu i założenie następnego
Rozmawiałem z kolegą wspólnikiem i skłaniamy się też ku takiemu cudeńku jak wcześcniej zalinkowane. http://www.hafen.pl/produ...a-kfm-,53,2,313
Więc ponawiam pytanie... na ile to przyspiesza pracę i na ile to ekonomiczne... jeśli chodzi o zużycie i koszt narzędzia? Orientujecie się może? Szukałem filmów na youtubie... ale nic nie znalazłem... Z góry dzięki.
Jarosław_L
no w tym przypadku detal jest duży, ale środkowa część jest powycinana... waży ze 3 kg a grubość blachy - 8 mmCzesio pisze:Nie wiem jakie wymiary ma ten element ale rozmiar fazy sugeruje, że 1 szuka waży 30÷40 kg.
Taka maszynka się sprawdza, bo nie zawsze blacha jest idealnie płaska a element wystarczy zablokować, żeby się nie przesuwał.
Niestety nie znam kosztów płytek i tempa zużycia.
dzięki za info o tej frezarce... chyba raczej ją kupimy
Jarosław_L
kupiliśmy tego Bernarda... pracuje ok 1,5 miesiąca, jednak wiadomo, że na początku się uczyliśmy tym posługiwać... jeszcze trochę i wymieniamy płytki na nowe... koszt płytek jest wysoki... za 12 szt 530 złCzesio pisze:Nie wiem jakie wymiary ma ten element ale rozmiar fazy sugeruje, że 1 szuka waży 30÷40 kg.
Tomciowoj
A jaki jest typ tych płytek, że takie drogie. Kupujecie u dostawcy maszyny? Pytam bo może pomożemy dobrać coś tańszego.
Jeśli to te:
http://www.bernardo.at/shop/en/hm-wende ... m_store=en
to wyglądają jak SPUN, SPGN lub inne o oznaczeniu SP.N Zmierz bok płytki i jej grubość. Jeśli to te płytki to można je kupić za parę złotych na portalach aukcyjnych.
Jeśli to te:
wieslawbarek
Jarosław_L
tak, dokładnie o to chodziwieslawbarek pisze:Tak sobie czsami czytam o wysokowydajnej obrobce HSC a ja tam troche po staremu na Decklu FP 42 faze 35/45 robiłem za jednym razem frezem zgrubnym HSSpredkosć nie powala jakieś 50 mm na min ale ilosć wiórów robi wrażenie na kazdym
http://www.megaobrabiarki.pl/mobile/ber ... 35990.html
drogie jak psim.. jeśli byłaby opcja znalezienia tańszych zamienników byłoby super.
no cóż... nam brakuje jednak jeszcze doświadczenia, ale dzięki za wszelkie wskazówkiwieslawbarek pisze:Tak sobie czsami czytam o wysokowydajnej obrobce HSC a ja tam troche po staremu na Decklu FP 42 faze 35/45 robiłem za jednym razem frezem zgrubnym HSSpredkosć nie powala jakieś 50 mm na min ale ilosć wiórów robi wrażenie na kazdym
InzSpawalnik
