Tulejki prowadzące wiertło HSS
Wiktors
Post napisał: Wiktors » 13 gru 2015, 23:04
Chciał bym się doradzić z czego najlepiej wykonać tulejki prowadzące zwykłe wiertło HSS 8mm
Tulejki będą użyte w ręcznych szablonach wiertarskich przeznaczonych dla stolarstwa, wiercenie otworów w płytach wiórowych i mdf.
Mam obecnie kilka szablonów wykonanych z nierdzewki jednak otwory w nich dość znacznie się wyrobiły, tym razem chciał bym skorzystać z tulejek wymiennych którą po zużyciu wymienię na nową.
- obroty wiertła ok 2100obr./min ( wiertarka CELMA PRCr10 :-))
- obciążenie kilkadziesiąt otworów dziennie
- wymiar tulejki fi 16mm, kołnierz fi ~20mm długość całkowita 34mm, otwór 8mm
Wiktor
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2015, 23:41
Ze stali narzędziowej NC, hartować, szlifować na wymiar.
Ale myślę, że dla niezbyt intensywnego zastosowania o jakim piszesz, kalkulowało by wykonać także z dobrego materiału pochodzącego ze złomu(szrot), jakim jest np materiał półosi napędowych pojazdów samochodowych (dostawczych, itp), lub szpilki do gąsienic, śruby utwardzone np klasy ≥8,8; 10,9; 12,9;, czy do piast kół sam. ciężarowych.
Niewielki koszt wykonania uzasadniałby nawet niezbyt długą żywotność..
Koledzy zapewne podpowiedzą i inne materiały..
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 gru 2015, 23:45
a może wykorzystaj łożyska ?
Wiktors
Post napisał: Wiktors » 14 gru 2015, 00:17
Raczej chcę zamówić 30-40 tulejek z surowca "nowego" i nie bawić się w hartowanie szlifowanie co znacznie podniesie ich cenę, co prawda kosztem mniejszej odporności na ścieranie - wolę więcej a taniej i tak się zużyje.
Dawno, dawno temu kupiłem pręt 22.5mm z NC11LV jednak nie orientuje się jaki możne być koszt obróbki takiej stali?
ARGUS pisze:a może wykorzystaj łożyska ?
Łożyska też wykorzystujemy ale w innych szablonach z MDF o mniejszej precyzji, łożyska bardzo się "zapychają" wiórami ale dają radę i ich koszt to 1PLN :-)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 gru 2015, 11:31
40HM + obr. Cieplna... jak dasz np. zwykłą C45 no to faktycznie zrobić więcej i wymieniać jak zużyta... Łozyska RS nie powinny się zapychać.
Tomek11
Re: Tulejki prowadzące wiertło HSS
Post napisał: Tomek11 » 23 mar 2018, 21:45
na czym polega pomysł z łożyskami ?
Wybieramy takie z z otworem wewn 8mm ?
Tomek
rdarek
Re:
Post napisał: rdarek » 23 mar 2018, 22:10
RomanJ4 pisze:
13 gru 2015, 23:41
Domyślam się, że piszesz o większych dostawczakach od sprintera czy craftera wzwyż. Te co mają mosty napędowe. Te mniejsze dostawczaki tak jak osobówki mają delikatniejsze półosie często nawet z rur (puste w środku) Natomiast powinny się sprawdzić drążki reakcyjne. Tylko średnica ograniczona do 20 kilku mm zależnie od modelu auta i nie każdy da radę z obróbką.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2018, 23:14
Wiktors pisze:
13 gru 2015, 23:04
Wiktor
Zanim otworzysz nowy temat , to poczytaj co jest na forum.
Opcja 《SZUKAJ》 w tym przypadku również pomaga.
P.s.
Tu masz wzorcowy temat o tulejkach wiertarskich.
tulejka-wiertarska-t91863.html
Jak przeczytasz dokładnie , to nawet dowiesz się gdzie je kupić.
..... , z dorabianiem na własną ręke szkoda zachodu.
Mariusz.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 mar 2018, 07:05
A ja zaproponuje Ci taki materiał - stal narzędziową z 10% zawartością kobaltu. Masz od razu zapas na "twardości materiału" - kilka stopni HRC ponad zwykle HSS. A druga zaleta tego materiału to temperatury pracy, w linku ponizej typowy przyklad o rozmiarze 25 x 25.
https://www.hhw.de/en/Shop/Turning%20to ... x25x160_mm
a nastepnie wykonujesz w nim otwory na srednice jak potrzebujesz, cos takiego jak na filmie ponizej:
Lub poprostu wchodzisz na google i szukasz a nastepnie kupujesz gotowe narzedzie :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 24 mar 2018, 09:03
WZÓR pisze:
23 mar 2018, 23:14
P.s.
Mariusz.
Kiepski przykład i na dodatek w śmietniku :mrgreen:
Bez urazy ale jak to jest wzorcowy temat to czas zastanowić się nad istnieniem tego forum :mrgreen: Herr Kommandant
Wróć do „Obróbka metali”
