Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
Post napisał: kamar » 12 gru 2015, 16:38
A oś obrotu jak ustawisz ? To nie wrzeciono frezarki że do niego ustawisz płaszczyzny.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#312
Post napisał: IMPULS3 » 12 gru 2015, 16:53
kamar pisze:A oś obrotu jak ustawisz ?
Powiedzmy że jest to stara piasta z samochodu. Pod nią podstawiam kawałek grubej blachy, do blachy spawam 3 szpilki, ten sam rozstaw robię w piaście (zazwyczaj mają 4 lub 5 szpilek) i reguluję nakrętkami do poziomu czy pionu czy samej maszyny.
DOHC
Posty w temacie: 133
#313
Post napisał: DOHC » 12 gru 2015, 17:36
IMPULS3 pisze:
Moje doświadczenia z budową takich rozbudowanych systemów na szybko w garażu są takie że nic z tego nie wynika, tylko stracony czas. Może Ty mając pod ręką jakiegoś tuda/tuca wrzuciłbyś w niego pręt, jakąś obsadę łożyska na szybko zmajstrował itd, można się bawić ale to i tak zabierze Ci dzień-dwa na dłubanie przy tym. Ja mam tokarkę Zuch, 10 mm przelotu więc nie nawalczę :). Kolejna sprawa to precyzja łożysk, jak się za mocno skasuje luz w łożysku to słychać zgrzytanie itp (np w tokarce) na wałku nie zobaczysz może tych zgrzytów nawet czujnikiem zegarowym ani diatestem ale takie ramie działa jak wzmacniacz więc na końcu ramienia będą mierzalne w mm :), wniosek taki że trzeba zainwestować parę stówek w porządnej klasy NOWE łożyska. Ja bym wolał tą kasę przeznaczyć np na dłuższy liniał :).
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#314
Post napisał: IMPULS3 » 12 gru 2015, 17:54
DOHC pisze:Moje doświadczenia z budową takich rozbudowanych systemów na szybko w garażu są takie że nic z tego nie wynika, tylko stracony czas.
Tylko różnica jest taka że to uzywasz delikatnie i prawdopodobnie tylko raz. Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem bo nie wiem po co byś potrzebował tu tokarki. :) Co do skręcania łożysk to też nie pisałem że aż tak aby przeskakiwały. No i sam pomiar wykonujesz kilka razy więc nie wierzę że średnią z tego byś nie wyłapał.
Oczywiście żeby nie było abym zaraz musiał udowadniać. :) To takie lużne pisanie bez bicia piany jak to określiłeś, ale to znowu taka idea forum aby dyskutować. :)
DOHC
#315
Post napisał: DOHC » 12 gru 2015, 18:11
IMPULS3 pisze:
U mnie już po herbacie ale może ktoś inny sprawdzi Twój patent. Tak jak mówisz warto rozmawiać :).
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 12 gru 2015, 18:22
a wróce do tej szlaufwagi - woda i płun hamulcowy - chodzi o menisk, płyn jest niescisliwy i obojetny temperaturowo, z wodą troche gorzej
DOHC
#317
Post napisał: DOHC » 12 gru 2015, 18:31
bartuss1 pisze:a wróce do tej szlaufwagi - woda i płun hamulcowy - chodzi o menisk, płyn jest niescisliwy i obojetny temperaturowo, z wodą troche gorzej
W mojej metodzie menisk nie ma znaczenia, pomiar ~5 cm od ścianki i równej odległości od ścianek.
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 12 gru 2015, 19:02
no nie przecze ze twoja metota jes dobra czy nie, mowie tilko co mi sie wydaje łatwiejsze, tak czy srak zaden laser tego nie przebije, poza tym lasery mają uchyb
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 gru 2015, 20:08
IMPULS3, jak ramieniem obrotowym chcesz ustawić poziom. Równoległość jeszcze rozumiem, bo to już robiłem i takim cyrklem da się bardzo precyzyjnie ustawić równoległości, ale to w oparciu o płaszczyznę pionową, a z poziomą?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#320
Post napisał: IMPULS3 » 12 gru 2015, 20:31
syntetyczny pisze:jak ramieniem obrotowym chcesz ustawić poziom
Pomiar robisz w każdym końcu prowadnicy. Jak tam masz poziomy to dalej liniał i gotowe. :)
A tak przy okazji, gdzieś w poprzednim temacie podesłałeś mi linka do linuxa, co prawda jeszcze nie studiowałem ale dzięki. :)
