CSMIO/IP-S 6-cio osiowy
Potrzebuję trochę informacji na temat kontrolera jak w tytule. Wydaje mi się że mój komputer z LPT nie wyrabia, blokują się silniki podczas pracy, w programie osie cały czas się przesuwają a fizycznie stoją i po ułamku sekundy znów działają, więc zamiast marnować kaskę na nowego lepszego kompa to dołożę do kontrolera, a laptopa mam dość dobrego więc.... Chyba dobrze myślę.....
Czy mogliby koledzy mi coś bardziej przybliżyć na temat tego kontrolera?
Czy będzie on działał z moimi krokowcami na sterownikach M542?
Na razie będą to krokowce a w przyszłości pomyślę nad servo.
Co pod ten kontroler można podłączyć oprócz silników aby sterować wszystkim na co Mach 3 pozwala?
JAk koledzy mają jakieś linki, zdjęcia, podłączenie, skrzynki sterownicze itp, wszystko co by mogło mi się przydać do nauki na początek "co i jak" to byłbym wdzięczny.
Prawdopodobnie to sam Mach tak wariuje - co prawda dawno się nim bawiłem ale to były dla niego typowe przypadłości . Spróbuj go przeinstalować i od nowa skonfigurować (system masz kompatybilny jak rozumiem)
Hehehhe. Dokładniej to było tak że złożyłem kompa, totalnie z wykopki z przed lat. Nie patrząc za bardzo na parametry Macha myślałem że procek i ram pociągnie. Niestety, pomyliłem się. W wersji demo jak puszczałem małe kody zdarzyło się zadławienie osi, wybiórczo, podczas pracy i gubienie wymiarów. Wszystko było i jest ustawione bardzo dobrze, mam na myśli kroki/mm itp wymiary trzyma łanie aż się nie zatnie. Komp ma 1GHz procek i 512 RAMTomasz_K pisze:Kupiłeś Macha a potem przestał ci działać sprzęt?
Więc nie pakuję się w LPT i kupowanie i wydawanie pieniędzy na starego kompa, chciałem iść do przodu. Wiadomo jakie są pozytywne strony Ethernet`u.
Bawiłem się już. XP ustawiałem jak mogłem najlepiej, graficznie itp. Mach przeinstalowywany itp. Rozmawiałem dziś z Panem z CSLabu. Bardzo miła rozmowa i wszystko mi ładnie przedstawił. Powiedział też właśnie o przypadłościach jakie ma komp na LPT. Procesor obsługuje i LPT i MACHA, czyli jak by był podzielony i jeśli procek nie jest zbyt wydajny to zacinają się osie i detale do kosza. JEśli Mach ma bardziej skomplikowaną ścieżkę i potrzebuje więcej operacji wykonać to jeszcze gorzej. To właśnie zaobserwowałem u siebie wczoraj podczas grawerowania w alu. Detal wychodził pięknie do momentu aż w programie zetka poszła w górę ale fizycznie nic się nie stało i przy kolejnym zejściu poszło za głęboko i lipa.adam Fx pisze:Prawdopodobnie to sam Mach tak wariuje - co prawda dawno się nim bawiłem ale to były dla niego typowe przypadłości . Spróbuj go przeinstalować i od nowa skonfigurować (system masz kompatybilny jak rozumiem)
Chciałem zamówić IP S`a w razie późniejszej rozbudowy ale zszedłem do IP M`a. Jak będę pracował nad czymś konkretniejszym to wtedy. NArazie IP M wystarczy na 3 osie. I tak się przyda. Komp też jest wydajny bo ma i5 procka więc nie ma problemu. Więc czekam i zobaczymy. Dodatkowo będę mógł zrobić sobie normalny panel z przyciskami, normalne, po dwie na oś, krańcówki, sterowanie wrzeciona z programu itp, teraz na tej chińskiej płycie głównej to nie poszalejesz.
Może któryś z podzespołów komputera jest nie do końca sprawny,ja miałem przypadek uszkodzonego RAM-u na którym komputer działał a w machu działy się czasami dziwne
rzeczy i rzeczywiście test RAM-u wykazał błąd,po wymianie wszystko ustąpiło.
Jeżeli komputer jest sprawny i wszystko jest dobrze zainstalowane mach nie zatnie się
nawet na bardzo skomplikowanym programie.
Na te mikrozatrzymania o których piszesz nie ma wpływu ani wydajność kompa, ani sterowanie.
Jeszcze miesiąc temu miałem Toshiba Satellite 1670CSD,
staruszek na Intel Celeron 550MHz i 160MB RAM-u
Żadnych mikrozatrzymań.
Niestety grzanie Celerona powodowało zawieszanie systemu i musiałem
dmuchać zewnętrznym wentylatorem by nic złego się nie stało.
W końcu nabrało mocy urzędowej i kupiłem nowego szybkiego laptopa za całe 85zł
IBM ThinkPad T43 (10-cio letni), chodzi jak burza i też nie ma mikrozatrzymań.
W obu przypadkach te mikrozatrzymania początkowo były ale każdy komp
należy przygotować do pracy z MACH-em.
Z grubsza - LPT nie jest priorytetem, jeśli przychodzi jakieś przerwanie to jest ono obsługiwane
a wszystkie inne aktualne procesy idą do poczekalni
i są puszczane dopiero po zakończeniu obsługi tego przerwania.
Zwykle jest to niezauważalne bo obsługa przerwań trwa krótko
ale jeśli jakieś przerwanie wymaga np. dostępu do dysku to już czas
takiego przerwania wydłuża się makabrycznie i odczujesz to jako mikrozatrzymanie.
Musisz powyłączać wszystko co jest możliwe, żadnych wygaszaczy, hibernacji,
komp i dysk mają pracować "zawsze", masz w laptopie modem, podczerwień, bluetootha itd a nie korzystasz z tego to powyłączaj.
Możesz też pokombinować z plikiem wymiany (wyłączyć ?, zmienić wielkość ?),wygooglujesz co i jak.
Jak najmniej uruchomionych jednocześnie procesów, tych widocznych i tych niewidocznych.
Trwały krótko, prawie nie zauważalnie, a jak podłączyłem zewnętrzny dysk pod USB w trakcie pracy maszyny to maszyna zamieniła się w wibrator.jomat pisze:Zwykle jest to niezauważalne bo obsługa przerwań trwa krótko
Po za tym uzbierałem troszkę kaski i taki miałem plan od początku, pouczyć się na złomie, coś tam porobiłem, ale na prace normalne to musi być wszystko cacy. Kable są, obudowa idzie, wszystko będzie grało, mam nadzieje
Po za tym płyta główna, chińska, do sterowania nie ma żadnych wyjść, wszystkie krańcówki w jednym, żadnych dodatkowych wejść. Teraz będę mógł sobie przynajmniej panel porządny zrobić. No i zobaczymy jak te IP-M`y się sprawdzają. Z tego co widziałem to różnica jest znaczna.
