Wysypujący się program
Dyskusje na temat maszyn HAAS
einstein
Post napisał: einstein » 11 gru 2015, 17:10
Wygenerowałem z solidcama program, ale po dojściu do lini N165 maszyna się wysypuje i wywala błąd 304 nie ważny kod I J K w G2 lub G3.
Postprocesor jest świeżo wdrożony i powinno wszystko śmigać.
Czy ktoś widzi gdzie jest błąd w kodzie?
Kod: Zaznacz cały
N1 G90 G17 G40 G80 G00
N105
N110 M06 T7 (Frez 16mm)
N115 (TBX-BSS-kontur3)
N120 S995 M3
N125 M8
N130 G0 G54 G90 X30.371 Y57.025
N135 G43 H7 D7 Z120.
N140 X30.371 Y57.025
N145 Z25.
N150 Z0.5
N155 G1 Z-8. F300.
N160 X42.426 Y45.784 F198.944
N165 G2 X62.46 Y-0.291 I-0.54 J-0.291 F198.944
N170 G2 X45.535 Y-43.257 I-0.54 J-0.291
N175 G1 X35.631 Y-53.879
N180 G2 X0.003 Y-64.592 I0.002 J0.008
N185 G2 X-18.624 Y-61.848 I0.002 J0.008
N190 G2 X-19.819 Y-60.418 I55.994 J1.683
N195 G1 X-22.573 Y-60.519
N200 G3 X-10.037 Y-63.807 I0.002 J0.008
N205 G2 X-17.482 Y-55.328 I55.994 J1.683
N210 G1 X-24.325 Y-55.579
N215 G2 X-24.985 Y-55.592 I-24.985 J-37.591
N220 X-41.18 Y-45.446 I-24.985 J-37.591
N225 X-43.242 Y-40.934 I55.994 J1.683
N230 G1 X-45.311 Y-16.927
N235 G3 X-36.681 Y-43.265 I55.994 J1.683
N240 X-24.985 Y-50.592 I-24.985 J-37.591
N245 X-24.508 Y-50.583 I-24.985 J-37.591
N250 G1 X-15.058 Y-50.236
N255 G3 X-4.022 Y-62.676 I55.994 J1.683
N260 X-1.389 Y-64.577 I4.844 J-53.169
N265 G2 X-39.191 Y-51.343 I0.002 J0.008
N270 X-42.932 Y-44.536 I-33.367 J-43.712
N275 G1 X-49.919 Y36.551
N280 G2 X-49.955 Y37.375 I-40.355 J37.375
N285 X-47.399 Y43.897 I-40.355 J37.375
N290 X-28.031 Y58.209 I0.002 J0.008
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2015, 17:28
Wrzuć rysunek i opis co chcesz dokładnie zrobić.
Zrobię program i porównamy z Twoim.
Mariusz.
einstein
Post napisał: einstein » 11 gru 2015, 17:40
Niestety nie mogę wrzucić rysunku, bo klient zastrzegł, że nie mogę udostępniać. A nie koniecznie mam ochotę widzieć się z nim w sądzie.
Program nie jest cały, by nie zaśmiecać forum, wysypuje się na samym początku.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2015, 17:50
einstein pisze:Niestety nie mogę wrzucić rysunku, bo klient zastrzegł, że nie mogę udostępniać. A nie koniecznie mam ochotę widzieć się z nim w sądzie.
Masz schrzaniony ruch G2 .... , frez 16 , a wartości I J jakieś małe .
..... jaki Ty ruch robisz?
Jak nie widzę konturu to niestety nie pomogę.
Mariusz.
einstein
Post napisał: einstein » 11 gru 2015, 18:08
Podrzucam zrzut ekranu. Zaczynam ciąć w prawy górnym narożniku
Te I i J faktycznie jakieś małe.
cube000
Post napisał: cube000 » 11 gru 2015, 18:10
To nie ma szans działać. Z punktu X42... do X62... jest ok 20mm a odległość do środka łuku wynosi pół milimetra. Błąd cama.
einstein
Post napisał: einstein » 11 gru 2015, 18:17
cube000 pisze:Błąd cama.
Nie ukrywam swojej irytacji. Do tej pory używałem lazycama, ale mnie strasznie wku.... więc zakupiłem solidcama buląc za niego jak za zboże, a już przy pierwszym elemencie taka niespodzianka.
Jak to można rozwiązać? Czy błąd jest w postprocesorze, czy bardziej w samym solidcamie?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2015, 18:40
einstein pisze:
Moim zdaniem postprocesor siedzi.
Zrób podobną operację i sprawdź w symulacji , czy w tym przypadku też program wywala.
Mariusz.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 12 gru 2015, 08:56
Czasami solid wywala taki bład.. Głowna przyczyna jest wejscie po łuku zaznaczone na wejsciu w materiał .... zrezygnuj z wejscie po luku na innne a będzie po problemie..
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 gru 2015, 13:26
1q1q1q1q pisze:Czasami solid wywala taki bład.. Głowna przyczyna jest wejscie po łuku zaznaczone na wejsciu w materiał .... zrezygnuj z wejscie po luku na innne a będzie po problemie..
Fakt .... , o tym nie pomyślałem.
Nie koniecznie musi rezygnować z tego typu wejścia .... , wystarczy zwiększyć wartość łuku .
.... , albo po Twojemu - wjechać w kontur (np.) stycznie.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
