pompka chłodziwa
ruktaf
pompka chłodziwa
Post napisał: ruktaf » 11 gru 2015, 09:54
Witam. Poszukuje wirnika tego co pompuje chłodziwo i komorę wirnika średnica 100mm do czeskiej pompki Mez BRNO, ewentualnie czym innym zastąpić taką pompkę chodzi mi raczej o jakiś "wynalazek"
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2015, 10:19
Ale musisz podać jakieś dane, jaką to ma mieć wydajność(dużą, małą), jakie potrzebne ciśnienie, czy do jakiej maszyny, bo nikt szklanej kuli nie ma...
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 11 gru 2015, 12:24
doraznie nawet szambiara mozna chlodziwo pompowac
uzywanych pomp od maszyn wszelakich pelno
zewnetrzne zanurzeniowe co tylko
albo doskrob na maszynie co tam sie popsulo albo kup cala pompe taka zeby ci pasowalo mocowanie i obeszlo sie bez motania
ruktaf
Post napisał: ruktaf » 11 gru 2015, 20:45
Ma to być do frezarki Avia 25 wirnik jest z aluminium, z oksydował i się rozpadł. Kupiłem tą frezarkę miesiąc temu i staram się ją doprowadzić do stanu używalności. W zbiorniku z chłodziwem była galareta. Silnik w pompce jest dobry potrzebuję tylko tych części co pompują chłodziwo. Znalazłem kilka używek i rozmawiałem z właścicielami ale pompki są większe przeważnie o średnicy 130 do większych maszyn.
pioterek
Post napisał: pioterek » 12 gru 2015, 04:20
Jeśli to taka pompka jak w temacie na drugiej stronie u dołu ( wersja rozkręcane z trzema szpilkami ).
https://www.cnc.info.pl/topics56/pompa- ... t57730.htm
to w razie konieczności mogę rozebrać i zrobić fotki. A spróbowałeś śmiglo od starej pompy centralnego ogrzewania? Wala się to po złomowiskach, a może się nadaje.
ruktaf
Post napisał: ruktaf » 13 gru 2015, 18:22
Ta moja pompka ma 25 l wydajności i jest tego typu co na tamtym zdjęciu z linku. Jak uda się mi dołączyć zdjęcie to będzie tam typ, ale kilka razy próbowałem i nic.
Na wszelki wypadek napiszę 2COA2-12PO
Ostatnio zmieniony 15 gru 2015, 21:46 przez ruktaf, łącznie zmieniany 2 razy.
pioterek
Post napisał: pioterek » 15 gru 2015, 16:28
Czyli ja mam inną. Twoja jest bez szpilek.
ruktaf
Post napisał: ruktaf » 15 gru 2015, 21:51
Silnik jest skręcany na 3 szpilki, a pompka na 2 wkrętyObrazek
pioterek
Post napisał: pioterek » 16 gru 2015, 05:19
Dobrze, to jutro cyknę fotki, różni się minimalnie długością zanurzenia i mocą silnika.
ruktaf
Post napisał: ruktaf » 21 gru 2015, 21:35
To będzie raczej to 7.5 cm, jaka cena?
Wróć do „Mechanika”
